Författare Ämne: Cirkulerar vattnet trots att värmen är avstängd?  (läst 2519 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« skrivet: 05 juli 2013, 10:37:39 »
Jag har satt stopp från 8 grader nu under sommaren. Det innebär ju att hela radiatorsystemet inte värms på. Varmvattnet till beredaren går ju naturligtvis som vanligt.
Men jag undrar om vattnet cirkulerar nu när värmen är avstängd? Man vill ju inte att saker ska lagga ihop bara för att det står still. Installatören sa att cirkulationspumpen går ändå på thermia, det är standard. Dock kan jag inte höra att något vatten susar i rören (som man kunde under vintern).
Vad säger ni?
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
  • Antal inlägg: 3687
SV: Cirkulerar vattnet trots att värmen är avstängd?
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2013, 10:46:51 »
Lyssna på cirkulationspumpen. (Jag använder en skruvmejsel som ljudöverförare, sätt spetsem på pumphuset och skaftet mot örat).
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 295
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2013, 10:52:21 »
På min anläggning och alla tidigare som jag haft så går cirkpumpen även om det inte produceras värme. En gång i forntiden stängde jag av cirkpumpen vilket innebar att jag fick anlita en hantverkare för att plocka isär och rengöra den när det blev höst.
« Senast ändrad: 05 juli 2013, 17:01:21 av silverräven »
Har en Optima 700 (jan 2007) dockad med en IVT 490 (juni 2003) samt golvvärme. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Det tog en stund att hitta en bra värmekurva 19,4/40,7 men nu har vi en jämt och behagligt inomhusklimat med 23 grader i badrummet och ca 21 för övrigt.Besparingen har blivit ca 9000 kWh/år efter installtion av Optima 700. Årsförbrukning 12679 kWh (2015) inkl hh-el.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3302
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2013, 11:13:07 »
En anläggning från 80-talet eller nyare kör väl pumpen då och då för att undvika att den fastnar. Då måste man ju lyssna precis när detta inträffar.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 21270
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2013, 11:21:30 »
Nja, cirkpumpen går vid VV-beredning som normalt sker några gånger per dygn i sommarläget (då utetemp överskrider VÄRMESTOPP eller om den står i driftläge VARMVATTEN).
Det brukar inte vara några problem att få snurr på vattnet i radiatorsystemet på hösten, det som kan hända är att växelventilen inte vill vara med.
Jag brukar motionera denna nån gång i veckan under sommaren genom att tillfälligt ställa om värmepumpen till vår/höst-läget så att växelventilen får gå fram och tillbaka.
Nu är jag inte 100 på om det är samma på Thermia att växelventilen ställs i läge mot VVB i sommarläget, men så är det på Nibe.
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 541
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2013, 12:27:45 »
Vad säger ni?
/Magnus
Om man går in i installationsmenyn och kollar i "manuell test" när värmestoppet är på och integral 0, så står alla cirkulationspumpar på 0, annars brukar cirkpumpen för radiatorkretsen gå på 30.
Så jag tolkar det som att allt står still beträffande radiatorerna. Men installatören vet säkert bättre... ::)
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« Svar #6 skrivet: 08 juli 2013, 06:56:00 »
Så du tolkar det som att radiatorerna är helt still när värmestoppet är lågt satt? Ska kolla servicemenyn. Men om CP står på 0, ska man ställa in den på något högre, går det?
Det måste ju vara fler än jag som stänger av värmen sen vår/sommar/tidig höst...
/Magnus
Utloggad Hjopek
  • Antal inlägg: 541
« Svar #7 skrivet: 08 juli 2013, 07:41:38 »
Jag skulle inte gå in och ändra i "manuell test" om jag inte visste vad som händer, jag brukar bara kolla i den om jag vill veta vissa saker.
Det jag skulle göra vore att ställa värmestoppet något högre, t ex 12 °C, då cirkulerar det ibland på natten eftersom temperaturen brukar sjunka då.
Utloggad Diplomatisk
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2013, 08:23:56 »
Thermias växelventiler ställer sig mot värmesystemet efter en vv-körning, detta för att kyla ner kondensorn med kallt radiator vatten och även för att motionera växelventilen.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« Svar #9 skrivet: 17 juli 2013, 16:08:36 »
Det tolkar jag som att systemet körs ibland även vid värmestopp. Då kan jag åter sätta värmestoppet på 8 grader.
/Magnus
