Författare Ämne: Grannen har smällt upp en l/v pump 3 m från tomtgäns vad gäller BULLRAR  (läst 9511 gånger)
Fuktig
Hallå har en granne som 3m från tomtgräns har monterat en bullrig L/V pump till sin pool.
Krävs det bygglov vet att den är under 40Db men stör då ljudet når min uteplats.
Han skulle lugnt kunna välja annan placering men då stör den honom.
Kan jag göra något åt detta?
Jag vill sätta bullerplank vid staket (tomtgräns) men det är bygglov på dessa.
Grannen frågade mig innan bygge av pool om det va ok jag sa ja men han nämnde inte (pumpen).
Jag hade toktyst innan nu morrar det dygnet runt inte så högt men klart irriterande.
Antar att jag har runt 25Db 24/7 på uteplatsen ca 6m från pumpen.
(en mygga låter inte mycket men i sovrummet stör ljudet).
Vad kan jag göra för att Isolera ljudet om grannen vägrar omplacering vilket jag tror (verkar så)
Kan tänka mig ett stort plank ca 6m långt o 2m högt då blev det nog nästan tyst.
Kan man skaffa en mic och spela in ljudet och sedan skicka tillbaka det för att utjämna det är ju ett monotont ljud.
Alla tipps mottages tacksamt.
  • Antal inlägg: 3715
Det sista förslaget verkar intressant!
Men för att du ska få tyst dvs släcka ut VPljudet så måste väl den extra motfasljudkällan vara placerad på samma ställe som orginalljudkällan dvs på hans VP?
Det kan väl inte grannen ha något emot, det dämpar ju även hans lilla oljud...
Var det inte SAAB som hade en sån bullerdämpare i kupén nån gång?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 21349
Din granne verkar lite mysko, han vill ha en pool uppvärmd med en VP, men vill inte själv bli störd av ljudet så han stör då hellre grannen?  :::_)
Jag skulle börja med detta argument, vill han ha en pool-VP så får han flytta på den så den inte stör dig.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
Det första du måste göra är att ta reda på vilken bullernivån är. 30dB är högsta godkända i sovrummet kväll /natt, och då är det ganska tyst. känns inte som du har runt 25dB om du tycker det är störande ute.
Nu är det ju så att infraljud och särskilt monotona ihållande kan vara mycket störande för rätt många människor. En tidig forskning, på 80-talet om jag minns rätt, visade att infraljud påverkade de flesta på ett negativt sätt. Anknytningen var långfärder i bil och visade att t.o.m folk med hörselproblem blev trötta och illamående efter lång påverkan. Infra ljud är mycket svårt att isolera bort.
Jag har samma problem som du, nästan, min granne har en pump till en badbalja som går åre runt. Som tur är har jag mitt garage mellan så det dämpar till en dräglig nivå, men inne i garaget är det störande. Samma granne hade en annan ljudkälla, en ombyggd utedel som gick på högsta varvtal dygnet runt 55-60dB, mot vår sovrumsvägg. Den har han efter påtryckningar plockat bort, men det hanlade ju om otillåtet höga ljudnivåer.
Vad du kan göra är att mät nivån vid gränsen, (du ska kanske ha ett soldäck där och vill ju inte ha störande ljud). Ta sen en vänlig diskusion med grannen, påpeka att ljudet i sådana brukar öka när de börjar bli slitna, (sanning) så han måste kanske flytta den sedan ändå.
Med så lågt ljudtryck som du beskriver du har lär det knappast vara lönt att kontakta miljö och hälsa, det kommer troligen bara att kosta dig pengar och osämja med grannen.
En anna sak, på vilket håll blåser den? Hade det hjälpt något att vända den?
http://www.villaagarna.se/Tips-artiklar/I-mitt-kvarter/Gransvarden-for-buller/
Måste säga att villaägarnas skala var väldigt generös, tåler att kollas upp.
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/halsoskydd/buller/Pages/index.aspx
Lite av vad jag nämnde tidigare.
« Senast ändrad: 04 juli 2013, 10:31:59 av hplp »
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
Det är inte säkert att den bullrar under 40dB bara för att tillverkaren uppger det. Jag tycker du skall prata med grannen och i andra hand ta kontakt med kommunen för att göra en riktigt bullermätning och få förslag på eventuella åtgärder.
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 27772
Ta ett snack, och säg åt grannen att du störs så pass att du gärna hjälper honom att flytta på den, du kanske t.o.m kan betala en slant för eventuella extrakostnader.
Om han nekar, säg att han har chansen i ett dygn, sen kontaktar du miljö och hälso för en bullermätning.
Det är för övrigt inte säkert att han kan sätta värmepumpen 3 meter från tomtgräns om du har ditt hus närmare än 9 meter ifrån (brandskyddsregler).
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
Kommunen tar betalt av den som har fel, så att säga. I mitt fall skulle det kosta nästan tusen kr och då jag inte var säker, hade bara dBmätarna i mobilerna och alla tre visade olika, så jag köpte istället en mätare. Resultatet blev att jag kunde vara kaxigare utan att oroa mig för att ha fel.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1277
Jag är själv i slutfasen av inbyggnad av min utedel för bullerreduktion. Har inte haft klagomål men jag tycker inte det är rätt att ha något som väsnas så mycket. Var ute och mätte igår natt med gott resultat. Har sänkt nivån 10-15 dB på 10 m. Jag har kontrollmätt  och kalibrerat  min S3 mot ett riktigt instrument och den visade gansks mycket fel. Det är dock fortfarande ett mycket trubbigt instrument att använda mobiler för ljudmätning. När semestern är slut skall jag låna hem riktig utrustning och verifiera mätresultaten. Har du S3 så skicka ett meddelande så kan jag berätta vilken app och kalibreringsvärde jag använt. Det är mycket svårt att reducera ljud från värmepumpar, framförallt om man inte vill påverka prestanda och/eller livslängden.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Jobbig sits. Man vill ju inte gärna stöta sig med sina grannar, men samtidigt så ska ju inte du behöva bli störd!
Måste pumpen gå dygnet runt? En bra kompromiss kanske vore en timer som håller den avstängd i alla fall nattetid.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
Precis! En kompromiss, finns det en placering halvvägs mellan din och grannens uteplats som skulle fungera (förhoppningsvis längre bort än 6 m)?
Och blir det skillnad om pumpen riktas åt annat håll?
Det går att göra saker snyggt.
Jag som är relativt nyinflyttad grävde upp grannens rabatt (de har bott här sedan -77) då jag ville dränera den sista sidan av husgrunden. De frösådda stockrosorna klarade sig, om möjligt ännu bättre då jag luckrade upp den stenhårda lerjorden...
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
  • Antal inlägg: 16934
Har du pratat med grannen han kanske placerade vp där i rent oförstånd. Om inte det hjälper klipp sladden  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
Det är alltid bäst att prata med grannen.
Som sagt, han kanske inte förstår att han stör?
Utloggad argmontör
  • Antal inlägg: 4
bjud över grannen på en fika ? sitt på uteplatsen och förklara att det hade varit bussit om han flyttar pumpfan eller stänger den efter klockan 10 på kvällen?
eller så kan du ju alltid starta en tråd på internet och gnälla där istället.
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2035
  • Problem löser man!
När jag installerade min L/V så var det lite pip från grannen min.
Hörde mig då för lite ang det och fick reda på att det KAN behövas bygglov för luftvärmepumpar.
Jag pratade med nån kunnig om detta på min Kommun och han sa att här har vi inte bygglov för luftvärmepumpar med motiveringen att de tar mindre plats än en hundkoja och att en hundkoja kan låta mer än en luftvärmepump och kojorna är det ju inte bygglov på sa han så vi har det inte för en luftvärmepump heller  :)
Däremot sa han att vissa kommuner har bygglov på luftvärmepumpar och en av anledningarna till detta trodde han var det att det just blivit "väsen" på grannar som efter monteringen stört sig på ljudet från VP:n.
Med ett bygglov är man ju mer på sitt torra sas.
Sen ska man ju oxå tänka på att det finns grannar som både hör och ser det mesta som de inte borde höra och se  ::)
Folk är olika mottagliga för ljud helt enkelt.
I mitt fall hade jag ett "ess" i skjortärmen då jag och grannen har "gemensam" garageuppfart som är dryga 4m bred och där jag är ägare till iaf 75% av bredden, inget servitut skrivet om att jag tillåter grannar att köra på en del av min uppfart för att de ska få in sin bil i garaget.
Så slutsatsen hade ju blivit den om det hade fortsatts knorrats att får joka ingen VP på "rätt" plats så för granne ingen nytta av garaget sitt heller  ;)
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
 :) Vældigt bra førklarat... hade aldrig tænkt på det men ja... så ær det... ær allergisk mot skællande småhundar...
Ngt jag fick då vi bodde i lægenhet... :) En susande VP ær inget mot en jycke som inte kan sluta skælla en tyst natt... ;)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
