Författare Ämne: Sommartider  (läst 2700 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 291
  • Har tummen mitt i handen
Sommartider
« skrivet: 02 juli 2013, 13:49:47 »
I natt var utetempen nere på 10 grader och då gick IVT 700 igång, helt onödigt eftersom plattan håller värmen hela natten.
Hur gör man för att blockera IVT700 under sommaren. Jag vill ju ha varmvatten trots allt och regon styr ju båda pumparna. dontknow
Har en Optima 700 (jan 2007) dockad med en IVT 490 (juni 2003) samt golvvärme. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Det tog en stund att hitta en bra värmekurva 19,4/40,7 men nu har vi en jämt och behagligt inomhusklimat med 23 grader i badrummet och ca 21 för övrigt.Besparingen har blivit ca 9000 kWh/år efter installtion av Optima 700. Årsförbrukning 12679 kWh (2015) inkl hh-el.
  • Antal inlägg: 11520
    • Min värmepumps-blog
SV: Sommartider
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2013, 15:56:38 »
Sänk direktstartgränsen och öka fördröjningen i säsongsinställningarna. Har du innegivare så borde den hindra att värme produceras, men det är ju irriterande nog att cirkpumen går igång mitt i sommaren...
  • Antal inlägg: 291
SV: Sommartider
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2013, 17:03:56 »
Tack för tipset. tummenupp Men jag undrar under vilken period (månader) som detta gäller
SV: Sommartider
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2013, 17:27:13 »
Under den period då det är tillräckligt varmt ute... Har du ställt gränsen för värmesäsong rätt och har en rimlig fördröjning så skall det sköta sig själv.
Jag råkar också ut för att den tycker att det blir 'vinter' igen vid enstaka kalla nätter. Dock gör den i princip aldrig nån värme eftersom det brukar vara för varmt inne även på morgonen så att rumsgivaren håller ner framledningsbehovet några grader.
  • Antal inlägg: 3507
SV: Sommartider
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2013, 18:10:05 »
Har som purjo__  innegivare den är satt till faktor 4, så även om utetemp kryper ner till 10 °C och värmekurvan skulle kalla på värme så drar innegivaren ner värmebehovet och hindrar därmed VPvärme på natten så länge innevärmen är mer än "beställt". Funkar så bra att jag glömt att jag skulle kunna stänga av VPvärme tillsvidare. Skulle förmodligen glömma att motionera CP om jag stänger av VP-värme. 8)
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 291
SV: Sommartider
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2013, 21:59:28 »
Jag har ingen rumsgivare.
  • Antal inlägg: 20870
SV: Sommartider
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2013, 22:41:03 »
Kan du inte bara sänka temperaturerna i "Värmesäsong"?
Du kan ju ställa tillbaka värdena sen när det blir höst.
  • Antal inlägg: 291
SV: Sommartider
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2013, 19:28:05 »
Jag sänkte direktstartgränsen till 9°C, så nu har den hållit sig lugn.  :)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
SV: Sommartider
« Svar #8 skrivet: 04 juli 2013, 22:52:11 »
Fördröjningen som det pratas om i denna tråd gäller väl endast för om utetemperaturen är högre än värmesäsonggränsen? Om temperaturen faller under direktstartgränsen startar väl pannan omedelbart?
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
SV: Sommartider
« Svar #9 skrivet: 04 juli 2013, 22:55:28 »
I mitt fall nej, innegivaren måste först underskrida inställt börvärde.
2014 9,05 MWh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
SV: Sommartider
« Svar #10 skrivet: 04 juli 2013, 23:00:46 »
Kan du inte stänga av värmeproduktionen och bara göra VV?
SV: Sommartider
« Svar #11 skrivet: 04 juli 2013, 23:02:34 »
Frågar du mig?
2014 9,05 MWh
Utloggad GDS-Jan
SV: Sommartider
« Svar #12 skrivet: 04 juli 2013, 23:06:35 »
Nej, silverräven
Utloggad GDS-Jan
SV: Sommartider
« Svar #13 skrivet: 04 juli 2013, 23:18:39 »
Även om den inte har en knapp eller en meny som säger, stäng av värmeproduktionen, så kan man väl ställa in en framledning på 20 °C som borde innebära att den inte producerar värme till radiatorerna?
  • Antal inlägg: 291
SV: Sommartider
« Svar #14 skrivet: 05 juli 2013, 10:45:15 »
Man behöver ta hänsyn till kopplingsdifferensen också. Nu har jag värmesäsonggränsen satt på 17 °C fördröjning på 4 timmar samt direktstarten på 9°C och det förefaller bli bra.
