Författare Ämne: Ackumulatortank/volymtank till bergvärmepump?  (läst 5683 gånger)
Utloggad Freb
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 26 juni 2013, 12:15:53 »
Är ny här och har sökt runt lite och då dök det upp några frågor som jag hoppas någon kan hjälpa mig med.
Jag har precis flyttat in i en villa på 194kvm med golvvärme i alla rum. Det är en Thorén Thor 5 bergvärmepump installerat.
Jag hade en servicetekniker här som såg över pumpen och han rekommenderade att vi satte in en ackumulatortank för att spara pumpen med färre starter.
Efter att ha läst runt här antar jag att han menar en volymtank (men han ville ha en till cirkulationspump)?
Är det risk att bergvärmepumpen är för klen för att klara en större volym vatten utan att att elpatronen slår in?
Jag önskar egentligen att sommartid kunna strypa värmen i alla rum utom i bad och hall där jag har klinkers. Är det en risk att vattenvolymen är för liten för det utan en volymtank?
Tacksam för svar.
Fredrik
  • Antal inlägg: 16363
SV: Ackumulatortank/volymtank till bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2013, 17:10:28 »
Han vill installera en arbetstank. Med en arbetstank kan du i princip stänga alla radiatorerna och vp går lika bra ändå vill man ha värme i endast 2 st rum på sommaren är det en sån du ska ha och du kommer att få lite bättre gång på vp resten av året också.
  • Antal inlägg: 11520
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2013, 18:24:20 »
Det bestäms av värmepumpens effekt i förhållande till husets behov. En tank ändrar inte på nån av dom parametrarna, så det är inget problem.
Med en tank kan du ha mindre skillnad mellan start- och stopptempen på VP'n, vilket borde ge ett lite bättre COP och dessutom får du färre starter/längre gångtider vilket minskar uppstartsförlusterna lite grann. Så rent teoretiskt borde det bli lite bättre COP med tank.
Risken om man låter fler termostater aktivt reglera innetempen är dock att man inte märker om VP'n jobbar med för hög värmekurva med sämre COP som följ, men om anläggningen är korrekt intrimmad i dag så borde det inte bli så.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2013, 19:56:42 »
Är det en arbetstank eller en volymtank du kommenterar Purjo, eller gäller ditt svar i båda fallen?
Utloggad Freb
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2013, 22:28:54 »
Okej, tack för snabba svar.
En ny fråga;
Vad är det för skillnad på en volymtank och en arbetstank?
  • Antal inlägg: 3507
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2013, 23:19:30 »
Volymtank är kopplad i serie med radiatorerna och ökar volymen som cirkulerar i det systemet. Ger färre starter.
Arbetstank är parallellkopplad och radiatorsystemet behöver en egen cirkulationspump. Fördel som sagts tidigare, radiatorsystemet kan stängas av delvis eller helt utan att VP störs.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 301
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2013, 23:47:47 »
Om man har ett tvårörssystem borde det väl inte vara någon större skillnad mellan arbetstank och volymtank även om man stänger vissa radiatorer?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2013, 01:57:20 »
Arbetstank.
Jo. Vid fallet volymtank är ju flödet genom VP'n samma som genom värmesystemet. Stänger du några radiatorer så påverkar det flödet oavsett hur radiatorerna är kopplade.
För att maximera verkningsgraden eftersträvar man rätt flöde/delta-T i VP'n oavsett hur värmesystemet fungerar för tillfället. Vill man vara säker på det och samtidigt kunna använda mer än nån enstaka termostat så måste man separera flödena = Arbetstank.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #8 skrivet: 27 juni 2013, 09:53:29 »
Du har flöde kvar på båda system genom själva röret oavsett om du stänger
radiatorer men värmen inte har någonstans att tag vägen utan kommer tillbaka
till pumpen med resultat att den stannar på hög returtemperatur eller hög trygg.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 301
« Svar #9 skrivet: 27 juni 2013, 14:00:36 »
Förstår inte förklaringen riktigt. Har värmen någonstans att ta vägen i ena eller andra fallet?
« Svar #10 skrivet: 27 juni 2013, 14:08:15 »
Värmen lagras i tanken vp bryr sig inte om den levererar värme till en radiator eller en tank huvudsaken tanken är tillräckligt stor så vp får ok med start stop.
Utloggad Lars Bergström
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
« Svar #11 skrivet: 28 juni 2013, 23:10:43 »
Hur stor ska en volymtank respektive en arbetstank? Dvs vad är det för parametrar som styr?
Min installatör sa att det borde vara en tank på 100 liter för att kunna köra endast ett radiatorerna  källaren på sommaren. Så jag gissar att här är det en arbetstank som min installatör pratar om.
IVT Greenline E14 med Rego600 ver.1.12, 14 kW, 2x 75 m aktivt borrhål, Borö VVB 300/200 FR, installerad 2002.  Arbetstank Borö VB300, installerad 2011.
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta 330 m2: Boyta 140 m2  (21 grader och biyta 190 m2 (12 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
« Svar #12 skrivet: 29 juni 2013, 11:27:39 »
Minst 20l/kW dvs 160l totalt i värmekretsen till en 8kW värmepump om jag minns rätt.
2014 9,05 MWh
« Svar #13 skrivet: 29 juni 2013, 12:14:17 »
En volymtank/knäpptank ger ju ökad volym hur än liten den är det kan ju räcka med 40 liter men ska man ändå installera en skulle jag välja en större. En arbetstank tror jag man ska försöka få en rejäl volym på tex 3-500 liter för att undvika att uppvärmt vatten från vp smiter tillbaka till vp utan att ha värmt huset först men det funkar naturligtvis med mindre volym också.
