Författare Ämne: Autoterms utedel piper  (läst 710 gånger)
MikaelB
« skrivet: 26 juni 2013, 10:58:06 »
Imorse när jag kom ut noterade jag att utedelen på min drygt 10 år gamla Autoterm Luft/Vatten-värmepump piper.
Det är ett ganska tyst pipljud, någon som vet vad det kan vara?
Normalt när något är fel brukar ju innedelen pipa och displayen visa någon info, men nu piper utedelen och när jag tittar inne får jag inte fram någon information om vad felet kan tänkas vara.
MVH
Mikael
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Autoterms utedel piper
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2013, 10:00:20 »
Tror det är fläktmotorn som låter.
Ev. Kan balanseringsvikterna på fläkten ramlat av så du får obalans.
Västkusten.
"Dare Calor"
AirPatrol
