Författare Ämne: Hp/ms larm...återkommande  (läst 808 gånger)
Utloggad colamor
« skrivet: 23 juni 2013, 14:59:38 »
Hej, hyr ett hus med en NIBE 1115 bergvärmepump i. Ingen verkar veta hur den ska eller inte ska fungera och nu har den börjat larma hela tiden. Läst igenom manualen ett antal gånger men blir inte klokare för det. Någon sa nåt om att återställa systemet, men hur sjutton gör man det...och sen fått frågan om filtret är igensatt men det vet jag inte ens var det sitter. Hyresvärden vet inte ett jota han heller så nu behöver jag verkligen hjälp :(
  • Antal inlägg: 3477
SV: Hp/ms larm...återkommande
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2013, 15:22:11 »
Prova med norsk omstart, dvs stäng VP och bryt strömmen från elcentralen en stund. Slå på strömmen och starta om VP. Kan hjälpa. Om inte det hjälper, invänta fler och bättre förslag, det finns många här på forumet som kan Nibe 1145 bättre.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 20787
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2013, 18:18:19 »
HP är högtryckspressostaten, löser denna ut så kommer larmet försvinna då värmepumpen startas om.
Men kommer larmet tillbaka efter en stund så beror det på dåligt/obefintligt flöde på värmebäraren.
Troliga orsaker är aktiva radiatortermostater (öppna alla fullt och ställ ner kurva/ratt), igensatt filter på varma sidan (det sitter troligen på returen och ser ut som på bifogad bild, rensa) eller att cirkpumpen på varma sidan har fastnat eller är paj, det finns en avsnitt i manualen som visar hur man hjälper igång cirkpumpen (Hjälpstart av cirkpump).
MS är motorskyddet, det måste återställas på en knapp om det löst ut, den sitter ungefär i mitten (26) bakom övre luckan. Kolla alla säkringar till värmepumpen i proppskåpet om MS löser.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 310
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2013, 15:24:12 »
och så har vi växelventilen. 1115 börjar bli till åren så det är nog så att vx ventilen börjar "tröga", kolla den att den växlar utan att gå segt. när man har av manövermotorn och trycker in stiftet på ventilen så att den har växlat till varmvattendrift och sedan släpper stiftet så skall de ske omedelbar omväxling till värmedrift. om inte så är det bäddat för Hp stopp. sätt också ner styrkurvan till lägsta
