Författare Ämne: Läckande kondens på innerdel - montera isär?  (läst 1988 gånger)
Utloggad Naesstrom
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 21 juni 2013, 22:06:23 »
Hej Hallå!
Min innerdel läcker kondensvatten när jag kör den som AC, brukar i normala fall inte göra det men idag var det helt enkelt olidligt!
Nåja, hade samma problem förra sommaren så jag trodde det var pga. för dålig lutning så jag ökade det idag så att det verkligen skulle rinna ut! saken är den att det läcker inte runt röret som skall leda ut vattnet, det verkar vara någon annanstans för alla rören är torra!
Kan man montera av lite delar på innerdelen för att se var det kan läcka?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 684
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Läckande kondens på innerdel - montera isär?
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2013, 22:40:22 »
Hej Hallå!
Kan være at damm/støv har samlet seg opp over år og tettet utløpet. Jeg ville forsøkt å stikke en slange fra utsiden og inn for å eventuelt åpne opp tett rør.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Naesstrom
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2013, 23:00:30 »
Hmm, Det skulle jag kunna testa! lättast isf. är ju att ta isär det i skarven bakom innerdelen för att se hur det ser ut! Ska kolla det i morgon!
