Författare Ämne: Nibes termostater är bara skit  (läst 3017 gånger)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
« skrivet: 19 juni 2013, 20:49:52 »
Jag har varit mycket nöjd med min Nibe 1135-10kW men börjar nu tvivla. Anledningen är att termostaterna verkar vara bara skit. KB-in visar f.n. +12,5 under drift. Och KB-ut 79,8 när jag kör min   pool11 poolvärme. Eftersom jag tycker att tyckt att framlednings temperaturen har svårt att komma upp i temperatur. Aldrig över 26.9 °C, så kollade jag för säkerhets skull även returen. Dröm om min förvåning när jag såg att returen låg på 35,5 °C. Det känns väldigt frustrerande att alltid behöva kolla alla värden  på temperaturerna. Jag har under senaste sesongen haft en avsevärd ökning av energiåtgången, (+4000 kWh) men trott att det berott på årets vargavinter. Under första åren med VP så var Nibe och bytte termostater flera gånger. Måste det vara så här? Finns det inga andra bättre ersättnings termostater som man kan lita på?
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
  • Antal inlägg: 26948
SV: Nibes termostater är bara skit
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2013, 20:54:50 »
Temperaturgivare heter det.
Termostater är nåt helt annat.
Billiga tempgivare (som används i värmepumpar rent generellt) är känsliga för fukt - detta innebär att tempgivarna på KB-ledningarna brukar visa fel, de andra givarna brukar klara sig fint.
Poolstyrningen brukar "simulera" låg utetemp och låg framledningstemp, för att "lura" igång värmepumpen, så just när poolen behöver värme skall du nog inte kontrollera dina tempgivare.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2647
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2013, 21:26:17 »
Cirkulationspumpen( för radiatorsystemet) i din vp är troligen felvänd.
Samma fenomen var det hos min sons Nibe bergvp.  Returtempen var alltid högre än stigartempen.
När jag kontaktade Nibes lokala servicefirma, så berättade teknikern är det tyvärr har hänt flera ggr att cirkpumpen felmonteras i Nibes fabrik.
Vänd på pumpen....det är enkelt....så får du gissningsvis ordning på värmen och värdena.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 21000 kwh
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1273
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2013, 21:57:55 »
Det är något med nibe och tempgivare. Re 10 visar lite mer än 1 grad fel. Utegivaren likaså. Däremot fungerar givarna som sitter i innedelen bra. Upptäckte i vintras att pumpun startade och stoppade igen efter bara någon minut igen när det var kallt  ute. Gick ner och tittade för jag blev inte klok på varför den betedde sig så eftersom jag satt stopp tempen på -14 men utetempgivaren visade -12. Visade sig att stoppfunktionen är kopplad till tempgivare som sitter i utedelen och när fläkten börjar gå och köldmedia tar ut värme ur luften då sjunker temperaturen vid givarna i utedelen under hysteresen och pumpen stoppar. Har du haft någon som arbetat med citkpumpen det senast året? Annars låter det inte trovärdigt att det är den om du fått hög förbrukning först denna vintern.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2013, 01:26:36 »
Hej Rickard!!
"tempgivare" Det låter som om dessa är paj och ger fel värden, så blir hela pumpen dysfunktionell. Eller är styrningen av pumpen lika god och ekonomisk oavsett vilka värden som givarna indikerar?  Sc:,h
Menar du; att om jag stänger av poolvärmen, så kommer det, troligtvis efter ett tag, att visas andra rätta värden på displayen?
« Senast ändrad: 20 juni 2013, 01:28:34 av Jarlen »
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2013, 07:30:40 »
Om tempgivarna på Inkommande KB visar för kallt så stannar kompressorn.
Visar dom för varmt så påverkas inte styrningen.
Om tempgivaren för framledning eller retur visar för höga temperaturer så kommer värmepumpen att stanna, och det blir kallt i huset. (lite beroende på vilka inställningar du har i reglerdatorn)
Visar tempgivarna på framledning och returledning för kallt kommer värmepumpen att göra onödigt varmt vatten, och det blir för varmt i huset, om du inte har termostater som stryper bort flöde till dina radiatorer. Har du tempgivare på framledningen som visar för låg temp OCH termostater på radiatorer och golvvärmeslingor som stänger så kommer värmepumpen att hela tiden göra för varmt vatten, vilket fördyrar driften.
Jag vet inte säkert hur poolstyrningen fungerar på "moderna" Nibe, men på min gamla Nibe så kopplas två fasta motstånd in som "simulerar -40°C ute, och +26°C på framledningen, detta medför att kompressorn omedelbart startat och går så länge det finns värmebehov i poolen.
För att säkert veta att det inte är poolstyrningen som spökar kan du ju prova stänga av den och läsa av alla givare efter ca 30 minuter istället.
Nibes, och andras, tempgivare är precis som du säger inte av någon vidare kvalitet, men tillverkarna brukar inte heller snåla med dessa om/när det blir fel på dem, har du garanti kvar, ring service.
Har du inte garanti kvar, ring Nibes support, de brukar ibland kunna skicka nya givare gratis till de som har problem.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
« Svar #6 skrivet: 20 juni 2013, 09:58:16 »
Tack Rickard! Det var ett uttömmande svar tummenupp
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 618
« Svar #7 skrivet: 23 september 2013, 12:08:26 »
Finns det andra bättre ersättningsgivare med hög kvalitet som man kan använda istället, som fungerar bra ihop med Nibe? Borde ju vara värt de extra pengarna, med tanke på att man verkar kunna förlora mycket pengar på att givarna ger fel värden.
  • Dot gäster: 190
