Författare Ämne: LV effektivare än BV enligt Energimyndigheten  (läst 1166 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 604
« skrivet: 12 juni 2013, 14:04:08 »
Länk till mitt inlägg: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52200.0
Funderar på att byta till LV eller BV den dagen våran FLVP pajar totalt.
Är ni nöjda med era LV-lösningar eller drömmer ni om BV?
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 409
SV: LV effektivare än BV enligt Energimyndigheten
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2013, 19:28:48 »
Vi ær nøjda... drømmer ej om BV coolsmiley.
Inte minst då vi inte har "tekniska" møjligheter før att borra eller lægga mark slingor...
Fick dock en offert på mark VP incl borrning ( nær vi letade VP , och kunskapen var vældigt liten ) från IVT ... som var ca 50000:- dyrare :o
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2156
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2013, 00:16:53 »
Jag är nöjd. Trädgården orörd, väldans långt ner till berg så att borra hade blivit dyrt, och 8 månader per år funkar systemet väldigt bra, trots att jag fortfarande har för små radiatorer.
Besparingen bekostar investeringen på 7-8 år.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2013, 23:26:12 »
Låser denna tråden så vi får alla poster på ett ställe.
Följ länken i första posten.
Västkusten.
"Dare Calor"
