Författare Ämne: Nibe fighter 360P - Stänga av värmedelen  (läst 5562 gånger)
Utloggad PeeWee
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 12 juni 2013, 11:12:33 »
Nytt hus och ny saker att sätta sig in i, värmesystem har jag ingen erfarenhet av så jag har en fråga om vår Nibe 360P värmepump från -09. Vi håller på och renoverar några rum och har därför tömt värmesystemet för att kunna plocka bort radiatorerna. Nu har vi inte haft pumpen igång då vi inte har haft något behov av varmvatten (bor inte i huset än). Men vi närmar oss inflyttning och radiatorerna är inte ännu på plats så jag kan inte köra igång värmedelen men skulle gärna vilja få igång varmvattnet, hur gör jag det på ett säkert sätt?
Till saken hör att jag ringde Nibe för att fråga detta men den inte alltför intresserade personen i andra ändan gav mig rådet att ställa pumpen i sommarläge och stänga två ventiler (har inte exakt vilka här) runt in- och utflöde kring cirkulationspumpen. Problemet är att jag får HP larm och att cirkulationspumpen går igång ändå. Rätt säker på att det inte är så bra  :(
  • Antal inlägg: 31153
SV: Nibe fighter 360P - Stänga av värmedelen
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2013, 14:58:06 »
Kolla bilden på vilka ventiler som ska stängas av.
Du måste sen fylla manteln med vatten och avlufta den (genom säkerhetsventilen) ett par gånger.
Det kan komma vatten först, men fortsätt lufta ett tag.
Sen motioneras cirkpumpen i sommarläget, så säkrast är att koppla ur den elektriskt.
Den är ansluten på plats 19 och 20 på reläkortet (29).
Utloggad PeeWee
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2013, 10:37:10 »
Tack så mycket för svaret! Jag är hyfsat säker på att det är de två ventilerna som jag har stängt av, 44 och 50 på översiktsbilden. Sitter på jobbet så jag kan inte kolla det..
Kan du utveckla hur jag fyller manteln med vatten och avluftar med säkerhetsventilen? Ska titta på det när jag kommer dit imorn så all hjälp jag kan få är jag väldigt tacksam över!
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2013, 21:46:22 »
Det står i manualen hur man gör.
http://www.nibeonline.com/pdf/711147-2.pdf
Sid 20.
Utloggad PeeWee
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2013, 15:45:24 »
Efter att ha tagit mig tid att titta på systemet så tror jag att jag har fått lite kläm på hur det fungerar :) Jag följde det du skrev Carl och det blir lite enklare att förstå när man har grejerna framför sig, manteln är fylld och cirkulationspumpen elektriskt frånkopplad. VP är igång och varmvatten finns numera. Tackar för hjälpen!
