Författare Ämne: G3 varmvatten/legionella körning?  (läst 877 gånger)
Utloggad OlaP
  • Stad/land: Örsundsbro
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 11 juni 2013, 08:30:42 »
Mitt första inlägg som nyss registrerad på detta forum,hoppas att jag gör allt rätt..
Har en för snart 4 veckor sedan nyinstallerad G3 10kw.
Är lite förvånad / positivt överraskad över hur bra varmvatten vi får med den. En normal varmvatten körning ger mellan 56-58 grader på toppvatten givaren.
Vaknade imorse av att den lät om möjligt ännu högre/mer ansträngd under varmvatten körningen. Gick upp och såg att vatten tempen var uppe i 59 grader. Stod och tittade på temperaturen och undrade när den skulle stanna. Den gick ända tills tempen var 61 grader. Kollade även start temp givaren under service menyn den var uppe i 60 grader.
Kollade samtidigt på min online och såg att bara kompressorn gick ingen tillsats var på. Varmvatten körningen höll på  40-45 min, normalt brukar en körning ta 15-20 min.
Verkar som om pumpen gjorde en legionella toppning utan tillsats. Eller?
Är detta normalt?
Thermia G3 10 kW, 192m aktiv borra, 300L volymtank total vattenvolym ca 500L, 174 m2 + 62 m2 biyta (källare), byggt 1965 tillbyggt 1972.
