Författare Ämne: Ändra inställningar på sommaren?  (läst 1853 gånger)
Utloggad NyMaN!
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 10 juni 2013, 12:04:16 »
Har en G2.a sen snart ett år tillbaka....
Behöver jag eller rättare sagt, bör jag justera några inställningar nu över sommaren?
Stänga av värmen helt & enbart köra varmvatten? Går det & är det nån ide?
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
SV: Ändra inställningar på sommaren?
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2013, 13:54:10 »
Det borde skötas automatiskt om allt är rätt inställt. JAg är ingen Thermiaexpert, men nånstans ställer man in gränsvärden för värmesäsong. När rätt villkor uppfylls byter den till sommarläge och värmer bara tappvattnet.
  • Antal inlägg: 21164
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2013, 15:02:34 »
Funktionen heter VÄRMESTOPP, defaultvärdet är 17 °C,men man kan nog ställa ner denna ett par grader.
Ett alternativ är att ställa om driften till VARMVATTEN.
Utloggad NyMaN!
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2013, 15:22:27 »
Precis, nu är den inställd på 17 grader....
Så antingen sänker jag till 15 grader eller ställer jag den på enbart varmvatten?
Vilket ja gör spelar ingen större roll eller?
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2013, 15:26:24 »
Ställer du ner gränsen för värmestopp så sköter den sig själv. Ställer du den på enbart varmvatten måste du slå på värmen manuellt när det blir kallare ute.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2013, 19:57:55 »
Jag har haft min inställning på 15 grader 3 senaste år, behöver aldrig fundera över värmen
den sköter sig själv hela tiden, det finns kyligare väderlek ibland på våren och hösten som
kan bli kyligt inne annars.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27497
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2013, 16:05:25 »
Jag tycker man kan ställa ned värmestopp rejält, eller ställa den i enbart varmvatten, visst kan det bli nattkallt i början på sommarn, men som regel har man ju ändå för varmt i huset från dagen innan, så att värmepumpen startar och värmer på natten/morgonkvisten brukar vara helt i onödan.
Någon gång mellan 5 och 15 maj brukar vi lägga över all värme till poolen, så efter det värms huset aldrig av värmepumpen, trots att det ibland är nära 0 grader ute på nätterna.
pletten.
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2013, 23:10:26 »
Min erfaring er at om du normalt er tett på hysteresen så må integralet/gradmin justeres noe ned når det blir varmere i været.
