Författare Ämne: ...pannan läcker vatten och vet inte vad jag ska satsa på... akut hjälp behövs!  (läst 2935 gånger)
Utloggad wristel
  • Antal inlägg: 5
vakna torsdag natt av att det rann vatten i tvättstauga/pannrummet....
håll tillgodo med att jag inte har en aning an rätta namn och benämningar på saker och ting...  ::)
pannan, en Autoterm a-200 från 1976 läcker i skarven mellan varmvattensberedaren och delen till den vattenburna värmen...
Huset ifråga är en enplansvilla från 1960 på 94m2+fristående garage i utanför Trollhättan i västergötland med vattenburen värme årsförbrukning på ca 16400kwh totalt.
Uppvärmningen har bestått av den gamla elpannan + en Mitsubishi FD25 (installerad 2010), el pannan har eg. bara värmt badrummet (vattenburen golvvärme och ett sovrum som inte luftvärmepumpen "kommer åt"...
nu till frågan... och där går det lite isär vem i släkten jag pratar med...
alt. 1.
köpa en luft/vatten typ "CTC Eco El + Eco Air 105" eller motsvarande... VÄLDIGT öppen för förslag!!
alt. 2.
bara köpa elpannan och fortsätta köra med luftvärmepumpen som vi gjort innan och komplettera med luft/vatten delen när luftvärmepumpen gjort sitt...
till saken hör att detta kom högst olägligt eftersom sambon är mammaledig och jag blir arbetslös inom kort och banken var inte så sugen på att lägga denna kostnad på huslånet utan det skulle bli ett blancolån...
har skickat mail till några företag för att få in offerter på vad en komplett installation av luft/vatten skulle kosta men börjar mer och mer överväga alt.2 för att hålla nere kostnaderna men vill inte bli dummsnål så hjälp mej lite på vägen är ni snälla..
/johan
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 301
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Om du är händig så kanske en begagnad varmvattenberedare (och en elpanna om det behövs till värme i sovrum och badrum) från tex blocket kan vara ett alternativ?
Vilken budget har du?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1755
"pannan, en Autoterm a-200 från 1976 läcker i skarven mellan varmvattensberedaren och delen till den vattenburna värmen..."
Då är det kanske inte så knepigt att få det reparerat/svetsat?  Klart billigaste lösningen om ni har någon kompis med kunskaperna.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11452
    • Min värmepumps-blog
Om pengarna är det stora problemet så skulle jag antingen ha satsat på en begagnad elpanna eller en simpel varmvattenberedare och komplettera med elradiatorer i de rum som inte värmepumpen kommer åt.
En lite dyrare lösning är att skaffa en elpanna som är avsedd att dockas till en luft/vattenvärmepump och köpa värmepumpen senare.
Rent driftekonomiskt blir det ingen skillnad, utan enda skillnaden är att det andra alternativet gör en framtida värmepumpsinstallation aningen billigare. Å andra sidan brukar man få 'paketpris' på värmepump med tillhörande elpanna, så i praktiken kanske det blir samma kostnad i slutändan även om du sätter in en billig tillfällig panna...
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 328
Frågan är vad det är som läcker.
Bild?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 9 år:
Värmepump: 4900 kWh/år
HH-el: 5000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad wristel
  • Antal inlägg: 5
Händigheten är väl inte på topp så installera en bättre beg. själv är nog inte aktuellt..
Svetsa kanske skulle funka .. Men pannan är knappt värd det för dels är vredet/strömbrytaren trasig (stängs av genom att skruva ur propparna) en kontaktor/elpatron är trasig så den går verkligen på övertid
Får kolla vad firmorna jag skickade offerter till säger.. kanske blir så att man inte tjänar på att dela upp installationen...
Förresten.. hur är livslängden på en elpanna och på en luft/vatten del??..
... känns som om pannan kommer att leva längre än "utedelen" i en luft/vatten kombo?!?
Vad kostar en installation/byte av en elpanna ungefär?
Inloggad purjo__
Bara för att du köper en begagnad så behöver du inte installera den själv. Det tar inte lång tid att koppla in ett par rör och en elkabel, så det borde inte bli speciellt dyrt.
Utloggad wristel
  • Antal inlägg: 5
Bild?
Dålig bild men bästa jag hade i mobilen
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 490
Ser ut som om två delar svetsats ihop med en plåt som avskiljande del, varmvattensidan är antagligen emaljerad?
Borde gå att dra en fog med elsvets så att den håller ett par "veckor"
Garantin på svetsjobbet tar slut när ytterdörren går i lås ::)
Å andra sidan så finns det till salu på webben ett flertal elpannor med vvb för skrotpris, kostar säkert mera att montera...
Det kan fungera i många år
Har man knapert med pengar så gäller det att inte vara rådlös utan är tvungen att ta risker
« Senast ändrad: 11 juni 2013, 19:35:10 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2611
    • Marieberg Bo & Bygg
....har man dåligt med pengar, får man lära sej meka....
...du får snart gott om tid att koppla bort elpannan, koppla in en vvb och köpa ett par lösa elradiatorer....
...som tidigare föreslagits...
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 18500 kwh
