Författare Ämne: Grannen ska borra, bättre pris om jag också borrar samtidigt?  (läst 1470 gånger)
Utloggad superpalten
  • Antal inlägg: 55
Hej.
Min granne ska borra ett bergvärmehål det här året.
Om jag passar på att borra samtidigt så kan jag troligen få ett bättre pris.
Men någon som vet vilka summor det handlar om två grannar bredvid varandra borrar?
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.
Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Grannen ska borra, bättre pris om jag också borrar samtidigt?
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2013, 17:06:15 »
Det du kan spara in är väl möjligen en etableringskostnad.  Varierar lite vad de ligger på, men kanske runt 3,000:-.  Sedan får du väl rimligen dela besparingen med grannen, så det blir ju hälften på dig.  Sedan sparar du kanske in en omgång reskostnader också.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2013, 20:11:53 »
Man sparar också in på en slags "kunskapskostnad", den är ofta större än man tror, dvs antalet timmar man man lägger ner på att förbereda och lära sig och sedan prisjämföra.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2013, 00:17:08 »
Intressant att höra. När min borrfirma ringde 3 veckor tidigare än de skulle komma och frågade om de kunde borra för de ändå var i krokarna så fick jag inte ett rött öre i avdrag trotts att borrtillståndet egentligen inte började gälla förrän 1½ vecka senare. Jag tog en jätterisk att geogubbarna som skulle märka ut kablar skulle ge mig straff men borrfirman sparade säkert massor av pengar på att inte behöva köra separat till mig...
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
  • Antal inlägg: 2611
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2013, 20:07:14 »
Om du har planerat att borra sen länge och att du känner att det är dags kanske du ska borra, MEN känner du i magen att det blir stress ta då hellre ett kliv bakåt och väntar..
Alla affärer med stress brukar sällan bli bra!
Precis som DIY-Freak skriver, du kanske sparar 1500:- och vad är det i sammanhanget. nono
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus med nyinstallerad bergvärme, 2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
  • Antal inlägg: 3427
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2013, 22:25:02 »
Jag sparade c.a 10000kr på att borra samtidigt med andra, det blev 6 hål borrade på samma vända och kostnaden för transport (inkl färja 12000kr) delades mellan hålen. Men det är väl inte TS situation,,,?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Dot gäster: 140
