Författare Ämne: Värma nybyggt hus med luft/vatten värmepump  (läst 5186 gånger)
AW13
« skrivet: 04 juni 2013, 10:30:20 »
Hej.
Ska bygga nytt hus ca 165m2, 450mm tjocka väggar, 450mm isolering på vind. Golvvärme i hela plattan "gjuten".
Skulle det fungera att köra med luft/vatten värmepump för uppvärmning samt tapp varmvatten?
  • Antal inlägg: 11496
    • Min värmepumps-blog
SV: Värma nybyggt hus med luft/vatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2013, 10:59:17 »
Vart i Sverige finns huset? Det största problemet är att de nya byggreglerna begränsar den totala effekten man får installera för uppvärmning och ventilation. I den effekten ingår både värmepump och elpatroner för stöttning. Problemet med en luft/vatten-VP är att den tappar effekt när det blir kallt och stannar helt vid en viss utetemp (olika beroende på modell) och då måste du klara dig helt på en elpatron på ett par kW...
AW13
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2013, 15:24:21 »
Okej! Det ska byggas Utanför Uppsala. Tyckte luft/vatten ihopp med solpaneler skulle vara en bra idé. miljömässigt också!?
/A
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2013, 16:16:53 »
Har du bygglov så borde det framgå där hur mycket effekt du får installera. Sen skall det mätas och följas upp efter ett år...
Jag har inte reglerna framför mig, men jag tror utgångsvärdet är 4,5kW och sen lägger man på lite extra om byggnaden är stor. I ditt fall kanske du landar på 5,5kW.
Om huset behöver, t ex, 7kW när det är som kallast så behöver du en VP som ger i närheten av det. I luft/vatten-fallet hamnar du då på storlekar runt 12-15kW, vilka har en kompressor på ca 4kW elektrisk effekt. Återstår alltså ca 1,5kW som du får använda till elpatronen.
När det sen blir runt 15-20 minus så stannar VP'n och hela huset skall värmas med 1,5kW när behovet är närmare 7kW, vilket är omöjligt...
Tyvärr finns det inget utrymme i nuvarande byggregler för luft/vatten-VP i nya hus.
Utloggad fcliverpool
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2013, 16:19:09 »
Hallå!
Det som är det viktiga i detta läge är att få ut vilken effekt du får tillsätta i ditt hus (W/m2).
Finns en Panasonic luft/vatten-modell T-Cap 9 kW som bibehåller 9 kW till -15 grader utan eltillskott.
Zuba
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2013, 19:54:05 »
En Mitsubishi Zubadan 16 kw ger 11,87 Kw vid -15 ;)
  • Antal inlägg: 16199
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2013, 20:13:00 »
Hur mycket ger dom vid -22 det är det viktiga.
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2013, 07:59:30 »
Börja med att låta någon göra en energiberäkning och se hur mycket energi och effekt som behövs. Det är väl ändå ett krav på att det skall vara gjort för att få bygglov?
AW13
« Svar #8 skrivet: 06 juni 2013, 21:25:08 »
Tack för alla svar!
Huset är beräknat till (45kwh/kvm år).  Huset är 165kvm.
« Svar #9 skrivet: 07 juni 2013, 07:06:24 »
Vilken är den maximala elektriska effekten för värme och ventilation?
  • Antal inlägg: 20796
« Svar #10 skrivet: 07 juni 2013, 08:37:02 »
Hur stor tomt är det till huset?
Jordvärme brukar inte kosta mycket mer än luft/vatten och har ingen begränsning i utetemp.
Och när man bygger nytt så brukar tomten ändå grävas upp.
Till detta huset behövs bara en 6 kW värmepump och 400 m jordvärmeslinga (tar upp ca 600 m2).
Utloggad elolle
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 27 juni 2013, 07:44:54 »
vad är det luft-vatten som stannar vid 15 minus??
De leverantörerna ska man ej jobba med.
Patrik.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 409
« Svar #12 skrivet: 27 juni 2013, 08:34:03 »
Patrik.
 ::) får sådana säljas i detta "Norden anpassad" VP kultur ;)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
« Svar #13 skrivet: 27 juni 2013, 09:24:46 »
Alla luft vatten vp får sämre cop lägre effekt eller stoppar vid riktig kyla sen beror det vart man bor vilken typ/märke man får bäst ekonomi med. Bor man i skåne är det inte ofta kallare än -15 och även om vp fortfarande går brukar inte cop vara bra.
  • Antal inlägg: 26666
« Svar #14 skrivet: 27 juni 2013, 11:20:34 »
Jag skulle inte bygga ett nytt hus med luft/vatten-VP.
Jordvärme + FTX är bäst, men blir rätt dyrt i investering.
Frånluftsvärmepump typ ComfortZone eller Nibe 750 är billigast, och brukar gå få igenom energikraven för nybyggen.
