Författare Ämne: Har jag tänkt rätt i val om storlek på bergvärme anläggning.  (läst 2227 gånger)
Utloggad Chellquist
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 7
  • Noob men lär
Hej alla. Jag är ny här och otroligt glad att jag hittat hit. Det verkar finns mycket erfarenhet här. Jag har läst och läst men önskar input om jag tänkt rätt.
Huset:
Egnahemsvilla från -37  i 1&1/2 plan (110m2) plus källare 60m2 samt ny tillbyggnad i 1&1/2plan på 60 m2.
Gamla delen har vattenradiatorer, 2glasfönster, spånväggar och tilläggsisolering 50mm. Nya delen har golvvärme, 3glasfönster och 200mm i väggarna
Huset har braskamin i vardagsrummet och roterande från/tillufts värmeväxlare för att hålla ordning på ventilationen.
Uppvärmning idag är pellets med 500l acctank med varmvattenberedaren i. Pannan från 60talet och pelletsbrännaren är uttjänt. Pellets körs året om.
Elförbrukning 11500kwh. Vitvaror från 90talet
Pelletsförbrukning 6ton
Jag är less på att fixa med pellets och vill inte investera i ny sån utrustning nu när befintlig är slut.
Jag har fått pris på en nibe 1145-8 samt vpa300/200
Till detta tänkte jag borra 210m
Verkar detta vettigt tänkt ang pump och borrhål?
  • Antal inlägg: 7215
Det var många meter borrhål i förhållande till pumpens effekt. Var ligger huset? Är det långt ner till berg eller grundvatten?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 554
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
När jag installerade värmepump 2002 fick jag offert på 115 m borrhål från Thermia och 130 m borrhål från IVT. Jag valde att borra 160 m till min IVT 7kW-pump.
Idag önskar jag att jag hade varit klok nog att borra bortåt 200 m i stället. Det är ju "skitpengar" i sammanhanget när man ändå har borrmaskinen där. Förutsatt att man har ekonomin förstås.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
  • Antal inlägg: 16633
Tänker du behålla acktanken som arbetstank eller knäpptank ?
Utloggad Chellquist
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 7
  • Noob men lär
Jag trodde att ju längre ju bättre  ::) Jag har huset på berget och på grannens gård syns berg i dagen så jag antar att det inte kommer gå bort så mycket i foderrör. Jag har inte kollat med borrfirmor ännu men jag har vänner som borrat på andra stadsdelar ca 200m till en ctc-10kw.
Acctanken vill jag helst bli av med eftersom vvb läker lite ut i värmevattnet. Är det smart att behålla den för att öka volymen om jag väljer nibe 1145 + vpa300/200?
6 ton pellets bör betyda att huset behöver 25 MWh/år värme + varmvatten. Nu är det oklart var huset ligger men en 1145-8 kommer inte att gå kontinuerligt långa tider. De sista tiotalen meter är det nog ingen vidare lönsamhet på.
Det är bara fördelar att behålla den när den redan finns där och inte kostar nått extra det är inte mycket energi som kommer läcka från den när den håller samma temp som radiatorerna och lite värme behövs antagligen när pelletspannan försvinner.
Utloggad Chellquist
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 7
  • Noob men lär
Huset ligger i umeå :-)
Kan man anse att valet av pumpstorlek är ganska rätt men lite onödigt att borra så djupt?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Per L
Du var klok nog att borra 160, fast firmorna sa 115 eller 130, begär inte för mycket av dig själv.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Hur gammal är acctanken, hur vet du att den läcker?
Angående vpa så tycker jag att du ska titta på vpb istället, den kostar lite mer men den kräver bara en körning istället för vpa:s 3-4.
SV: Har jag tänkt rätt i val om storlek på bergvärme anläggning.
« Svar #10 skrivet: 04 juni 2013, 10:05:05 »
Det gör inget om det är hål i vv beredaren det är bara att plugga den.
  • Antal inlägg: 11627
    • Min värmepumps-blog
« Svar #11 skrivet: 04 juni 2013, 10:21:35 »
Ett hål i beredaren tyder väl på att tanken är slut och riskerar att börja läcka på nåt sämre ställe när man minst anar, eller?
« Svar #12 skrivet: 04 juni 2013, 10:42:22 »
Tanken bör inte vara sämre än resten av systemet om det läckt vatten till radsystemet troligtvis bättre pga tjockare gods.
Utloggad Chellquist
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 7
  • Noob men lär
« Svar #13 skrivet: 05 juni 2013, 00:40:01 »
Acc tanken är en borö panna från -92. När jag stänger allt vatten så snurrar ändå vattenmätaren sakta. I acctanken får jag högt tryck och tillslut så släpper den ut via övertycksventilen.
Vpb300 lät ju spännande. Hur är det bättre än vpa300? Fattar inte skillnaden
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #14 skrivet: 05 juni 2013, 13:07:54 »
Det var övertygande bevis, läckor kan annars vara svåra...
Vpb är en varmvattentank som värms med en slinga med värmepumpens hetvatten, den slingan är effektiv i sin värmeöverföring. Vpa är en tank inuti en tank, och som värms av den omslutande tanken, den är mindre effektiv eftersom vattnet inte flödar på samma sätt, så värmepumpen stannar innan tanken är fullvärmd, sedan startar den på nytt när vattnet hunnit cirkulera. Den kräver normalt kanske tre-fyra gångtider av värmepumpen. Elkostnaden är ungefär samma, men den tar längre tid på sig och sliter mer på värmepumpen. Den inbyggda varmvattenberedarna i värmepumparna är slingberedare.
