Författare Ämne: NTC motstånd Sanyo SAP-KRV93EHA  (läst 4122 gånger)
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 31 maj 2013, 19:11:47 »
Problem med Sanyo värmepump KRV93EHA som inte vill starta.
Någon som vet vad värdet skall vara på NTC motståndet som sitter i luftflödet på innerdelen?
SEVET
« Senast ändrad: 31 maj 2013, 19:20:37 av SEVET »
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 684
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: NTC motstånd Sanyo SAP-KRV93EHA
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2013, 23:44:38 »
SEVET
Sjekk side 12 her: http://varmepumpeforum.com/manualer/Sanyo/KRV94-124EHDX.pdf
Mest trolig samme OHM i 94 som 93.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2013, 08:28:21 »
Tack för svar.
Jag har mätt värdena på båda motstånden och efter diagrammen verkar dom ha rätt värden.
Satte tillbaka dom igen och startade pumpen. Ingen spänning på plintar till ytterdelen. Fläkten på inomhusdelen snurrar på bra och "flapsen" går att ställa. Efter en stund så klickar det till i innerdelens kretskort och det blir spänning på utgående plintar men bara i en sekund. Därefter dröjer det en stund (typ 4-5 minuter) och sen klickar det till igen, för att bara vara spänning i ytterligare en sekund.
Kan det vara något i ytterdelen som spärrar så att inte pumpen går igång?
Tacksam för hjälp så jag kan få igång den.
2015=7000kWh
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 54
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2013, 09:37:43 »
I torsdags kväll var triumfens högtid. Då hostade äntligen värmepumpen igång. Den gav så mycket värme att det kändes som rena "bastun" i hallen där den sitter.
Felet var den termistor som sitter på kompressorns värmesida. Den hade ballat ur och gav inget värde vid ohm-mätning.
Köpte en ny hos Elfa som löddes på plats. Den gamla satt ingjuten i ett litet kopparrör vilken borrades ut. Den nya satte jag i värmeledande pasta.
Nu skall jag bara mäta effekten på pumpen sen får jag lägga projektet åt sidan.
Pumpen har faktiskt aldrig gett så mycket värme tidigare så man kan undra om den varit OK vid montering.
2015=7000kWh
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 409
  • Klimatrealist
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2013, 09:46:05 »
Kul att du löste problemet och fick fart på pumpen. tummenupp
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 54
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2013, 13:56:31 »
Ja ibland är man lite för stolt för att ge upp direkt.
Man kan liksom inte alltid tro på experter (som dömde ut pumpen).
Skall erkännas att jag hållit på många timmar med den.
2015=7000kWh
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 54
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2013, 20:47:45 »
Har nu provkört pumpen. Grundtemp. i hallen var ungefär 22 grader.
Ställde fjärrkontrollen på max som visar 30 grader.
Efter en stund visade amp.metern 2,9A och T1 in 29.6 gr och T2 ut 45,1 gr.
En stund senare                           2,5A.      T1 in 28,7 gr och T2 ut 44,2 gr.
När vi öppnade och satte tvärdrag så ökade pumpen i varvtal.
Sen kördes kyla med fjärrkontrollen på 16 grader.
Efter en stund visade amp.metern 4,95A och T1 in 26,3 gr och T2 ut 12,4 gr.
Detta är värden som uppmättes men jag har inte en aning om dessa värden kan vara representiva för pumpen.
Kanske någon på forumet har åsikter om detta.
Själv tycker jag att det känns bra att pumpen både värmer o kyler.
2015=7000kWh
Utloggad Niclas.Hedlund
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 16 december 2013, 23:06:27 »
Sevet> Vilket NTC-motstånd köpte du och ersatte hetgasgivaren med?
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 54
« Svar #8 skrivet: 18 december 2013, 19:39:17 »
Hej, Tydligen fler pumpar som strular, så jag skriver här data på motståndet.
Elfa nummer 60-279-57
NTC-motstånd pärla 50 kOhm
Lycka till Eve
2015=7000kWh
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 54
« Svar #9 skrivet: 18 december 2013, 19:44:09 »
Tilläggas kan att efter min lilla testkörning med pumpen, så har en bekant som jobbar med värmepumpar, meddelat att värdena jag uppmätt verkar trovärdiga. Den enda parameter jag ej uppmätt är luftflödet från innerdelen.
MVH
SEVET
2015=7000kWh
