Författare Ämne: Brineslinga utan pump.  (läst 1582 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
« skrivet: 30 maj 2013, 20:40:10 »
Jag kommer eventuellt behöva ha lite grävarbeten utförda i sommar, och funderar då på att testa en tanke jag haft länge.
I mitt garage har jag förberett med en ingjuten slang i plattan, vad skulle hända om jag hade 300m slinga nedgrävt, och 100m slinga ingjuten och sätter ett expansionskärl samt en lågenergipump till detta. Pumpen får vara termostatstyrd och starta när temperaturen i garaget sjunker under säg 3 °C.
Kommer jag att kunna hämta någon energi att tala om över huvud taget, eller kommer slingan bli näst intill verkningslös?
Sedan en fråga till, man brukar väl gräva ned slangen på ungefär en meter, varför just en meter? Är det för att solen skall kunna ha en chans att värma marken sommartid, eller skulle det vara mer effektivt att lägga den på två meters djup, finns det mer värme att hämta där?
  • Antal inlägg: 7215
SV: Brineslinga utan pump.
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2013, 21:48:59 »
En meter är nog en kompromiss mellan vad som är praktiskt möjligt grävdjup och en önskan att komma så långt ner att tjälen vintertid inte når ner till slangen. Det tar tid för årstidsvariationerna i temperatur att tränga ner i marken. På ungefär 6 meters djup är fördröjningen 6 månader. Temperaturen där är som högst vintertid och lägst sommartid men amplituden är inte stor, bara någon grad. Även om det kanske vore det optimala djupet för en markslinga är det lite svårt att få ner slangen till det djupet även om det är jord så långt ner.
Jag tycker det verkar troligt att det finns mer värme att ta ut med en markslinga på två meters djup om man med det menar antalet kWh som tas ut ner till en viss köldbärartemperatur.
Utloggad Fattiglapp
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2013, 21:54:30 »
Två meter djupt har jag grävt tidigare här utan problem, så blir det något satsar jag på så djupt jag kan. Tack för svaret tummenupp
  • Antal inlägg: 27436
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2013, 11:21:02 »
Då temperaturen i orört berg varierar mellan typ 6 och 12 grader i sverige, beroende på hur långt norrut du bor så gissar jag att marktemperaturen är högre än bergtemperaturen, speciellt nära markytan i slutet av sommaren, och precis som roland skriver så minskar nog variationerna och maxtempen ju längre ned man kommer.
Exakt vilket djup som är det optimala kan jag absolut inte svara på, men ett par meter ned är säkert inte helt fel.
Jag tror du skulle ha större nytta av en fläktkonvektor/aerotemper än av att värma golvet.
Utloggad Fattiglapp
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2013, 17:17:43 »
3-4 °C är ju inte direkt behagligt, så att ha blåst i garaget känns väl sådär. Å andra sidan vistas jag inte där heller när det är så kallt, vill bara ha något som håller bilen tinad till en rimlig kostnad.
Kanske är en Aerotemper att föredra i alla fall... Sc:,h
  • Antal inlägg: 3633
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2013, 17:23:00 »
Att bara tina bilen får den att rosta. Bättre med köldgrader ur den synpunkten, inget järn rostar under nollan. Alternativt så varmt att fukten torkar bort.
Bopakoster
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Fattiglapp
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2013, 17:29:54 »
Hm, det har jag ju hört förut. Jag tänkte inte riktigt på det Sc:,h
