Författare Ämne: Thermia eller Viessmann, vad skulle ni välja?  (läst 4423 gånger)
Utloggad Backis76
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 30 maj 2013, 12:49:26 »
Skall under sommaren bytta ut oljepannan mot jordvärme.
Har skicka ut olika offerter förfrågningar och har nu sållat bort alla utom två.
Huset skall renoveras och byggas till. Lite mera info om huset.
Är nu på 160kvm men skall bli 220kvm.
Har nu vattenburen värme med radiatorer, skall bli vattenburen golvvärme i hela huset.
Alla fönster skall bytas och mellantaket skall tilläggsisoleras.
Huset är byggt 1978 och finns på Åland.
- Themia Diplomat 10 eller Themia Diplomat Optimum G3 (ca 17.000sek dyrare)
- Eller en Viessmann 333-G
Vad skulle ni välja?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Thermia eller Viessmann, vad skulle ni välja?
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2013, 14:06:19 »
Detta är en fråga som kan ge många olika svar dock är projekteringen / installatören troligast den viktigaste kuggen.
Jag gillar bla enkelheten i Nibe och ogillar Ivt pga tokig / knepig styrning.
Av de alternativ du angivit skulle jag troligtvis välja det billigaste om de andra inte har andra egenskaper som ses som viktiga, tex ljud eller oljud ;)
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 16633
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2013, 18:23:01 »
Jag skulle välja en diplomat ska du ha tank till den eftersom du har golvvärme så spelar skillnaden i snål inbyggd cp i vp mindre roll eftersom den endast går när kompressorn går. Skulle inte välja en G3 till ett hus med golvvärme den ger antagligen inte så mycket mera vv då men Viessmann lär vara bra men jag skulle inte välja en sån heller känns lite obeprövad och antar jag få service ställen. Thermia har liknande styr som Nibe även om jag inte tror att det är nått fel på Ivt styrning heller.
Utloggad Kylteknikern123
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2013, 21:58:25 »
Thermia alla dagar i veckan, lätt att förstå i menyerna för husägaren, servicevänlig, mycket bra support om det skulle vara några problem och framförallt en svensktillverkad maskin :) har lite dåliga erfarenheter från viessman, sämre support, menyer som ofta inte passar den okunnige husägaren.. Sen att viessman pumpen säkerkligen är billigare, men skall man ha värmepumpen i 20 år så kan jag tycka att ett antal tusenlappar inte spelar roll..
  • Antal inlägg: 11627
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2013, 09:11:05 »
Vad är det som är tokigt med IVT's styrning?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27368
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2013, 09:16:49 »
Jag gillar faktiskt IVT:s styrning rätt bra, det funkar, och de har en bra reglering av eltillskott också.
Kurvan kan ställas i många olika steg.
Har aldrig kollat på en wiessmann så dessa kan jag inte uttala mig om.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2013, 10:53:45 »
Har samma hållning som purjo och Rickard, personligen tycker jag att den är mycket enkel att använda fungerar bra med inomhusgivaren, och som Rickard skriver
lätt att hantera tilläggselen.
Utloggad Backis76
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2013, 10:09:06 »
Tack för alla svar.
Börjar nog luta mot Diplomaten. Ligger lägst i pris och känns som en fungerade och beprövad teknik.
Styrningen har jag inte kunnat kolla upp men installatören för Thermia känns som bra "gubbar"
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2013, 10:14:43 »
Tror jag blir toppen har inte hört att Thermias styr skulle haft nått större fel så funkar säkert helt ok.
  • Antal inlägg: 5691
« Svar #9 skrivet: 01 juni 2013, 11:11:54 »
Thermias styrning ÄR lite enklare att greppa för en novis, funktionsmässigt är spelar det knappast någon roll vad man väljer.
Utloggad Backis76
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 05 juni 2013, 20:56:37 »
Tack för alla tips.
Blir som sagt var nog en Thermia Diplomat.
Dom rekommenderar att vi köpet en Topbox också. Vad är det?
Behövs den verkligen?
« Svar #11 skrivet: 05 juni 2013, 21:12:49 »
Topbox brukar man ha skidor i konstigt att Thermia rekomenderar sånt är väl viessmann man brukar se i skidreklamen :)
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #12 skrivet: 05 juni 2013, 21:51:11 »
Ja, det tokiga började i samband med min första IVT vp installation som utfördes på vintern 1997, om jag minns rätt. Sc:,h
Vp startades som elpanna då borrningen skulle dra ut på tiden, och plötsligt en söndag eftermiddag fick Rego för sig att nu ska vi köra KB-pumpen knUp
KB-systemet var ju så klart tomt då hålet inte var borrat ännu, kan säga att det luktade godis i hela huset efter detta >:(
Med en ny KB-pump och Rego startades sedan pumpen, 1998 flyttade jag därifrån tummenupp
Detta är min högst personliga uppfattning om IVT
För att göra min IVT åsikt lite längre så installerade jag en IVT 1999/2000 i mitt fritidshus, den går fortfarande med det är nog bara en tidsfråga tror jag :-\
En sak man tex stör sig på är att klockan alltid går fel "hur svårt ska det va och få en dator att räkna rätt" Sc:,h som tur är så använder jag inga tidsinställningar.
Förhoppningsvis har IVT rättat till en massa felaktigheter sedan jag installerade
Mvh
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 92
« Svar #13 skrivet: 07 juni 2013, 10:02:45 »
Det man kan läsa, bl a på ett test där Wiessman är med, ser den ut som en vinnare och ligger klart lägre i ljudnivå.
Jag har fått offerter från alla märken, den enda som skilde sig från mängden var Wiessmans installatör i Säter som räknade på 17kW och dubbla hål när alla andra låg på 10kW, någon på 12kW.
När jag pratade med firman gav det inte det bästa intrycket, dessutom var han inte ens på besök!
Jag skulle ha valt Wiessman om det varit "rätt" folk som sålt den.
Nu blir det Thermia, tror och hoppas på en bra och fungerande installation med "rätt" installatör.
Lycka till!
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
  • Thermia Diplomat 10
« Svar #14 skrivet: 09 juni 2013, 08:16:17 »
Tack för alla tips.
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Topbox_SE_v2.pdf
Thermia Diplomat 10
