Författare Ämne: Något kraschar när jag går in på värmepumpsforum  (läst 6608 gånger)
  • Antal inlägg: 21598
« skrivet: 26 maj 2013, 08:44:41 »
Jag har följande länk i mina favoriter och när jag går in på denna så fryser datorn i ca 1/2-1 minut.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=forum
DVS allt fryser, jag kommer inte åt nått, inte ens aktivitetshanteraren.
Men efter 1/2-1 minut så funkar datorn som vanligt.
Jag misstänker att det är någon av annonserna på forumet som har denna otrevliga effekt, men det är svårt att gissa vilken?
Jag kör med Windows 7 HP och Firefox 17.0.1.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2748
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Något kraschar när jag går in på värmepumpsforum
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2013, 08:47:34 »
W7 HP här också, men Crome.
Inget tokigt händer för mej.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2013, 09:02:35 »
Firefox 19.0.2 på Linux Mint 14, ASUS-laptop.. Inget konstigt händer och allt fungerar normalt.
Har du några extra tillägg installerade? Prova inaktivera dem ett i taget för att se om något spökar där.. Prova även att uppdatera Firefox till den senaste versionen. Samma med Java och Flash.
Jag har problem med att forumet krashar webbläsaren på iPad 2, däremot så verkar det vara stabilare på iPhone 5. Troligtvis så är det all reklam som käkar upp minnet, och 5:an har ju lite mer svängrum där.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2013, 09:07:42 »
Windows 6.0 / Firefox 21.0
Carls länk fungerar OK. Om jag däremot går in på Blocket News och klickar på en länk som går till Aftonbladet (bara Aftonbladet!) hänger sig min dator på samma sätt som i Carls fall. Ska kika på mina tillägg till Firefox.
  • Antal inlägg: 5888
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2013, 09:07:58 »
Inget konstigt för mig, W7 och Firefox 21.
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2013, 09:19:35 »
Några tillägg har jag inte aktiverade, däremot händer det att shockwave flash kraschar på andra sidor (typ aftonbladet), men då ser jag ett meddelande om detta, jag ser inget sånt meddelande på denna sidan?
« Senast ändrad: 26 maj 2013, 09:21:13 av Carl N »
  • Antal inlägg: 2724
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2013, 11:01:52 »
Jag hade inga problem att gå in på länken, men jag kan aldrig titta på inlagda filmer då låser bilden sig..
Jag kan aldrig rättstava heller då försvinner all text, men nu har Rickard gjort någonting så det rättar sig under tiden man skriver med att det blir ett rött streck under ordet. tummenupp
Vad jag har för program har jag inte den blekaste om och hur man tar reda på det dontknow
Men jag är ganska säker på att felet ligger i min dator eftersom inga andra råkar ut för det här.
Jag uppdaterar  väldigt sällan programen då jag misstänker att det är från uppdateringarna virusen  kommer.. dontknow
« Senast ändrad: 26 maj 2013, 14:49:36 av Tågråttan »
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2013, 12:27:56 »
Det är inte från uppdateringarna virusen kommer utan oftast från "suspekta" sidor som man frivilligt surfar in på. Uppdateringar MINSKAR risken för att "virus" ska ta sig in då man täpper till hål eftersom dom upptäcks.
  • Antal inlägg: 28041
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2013, 14:55:47 »
Kolla i: Inställningar/Avancerat/Nätverk så att du inte har gjort undantag på cachningen, eller att ditt cacheminne är fullt.
Att rensa historiken kan också hjälpa.
Du kan även prova radera forumets coockie, den heter vpforum02
Kolla även så du inte stängt av möjligheten för webbläsaren att köra javascript. (Inställningar/Innehåll/Aktivera Javascript X)
« Senast ändrad: 26 maj 2013, 15:01:54 av Rickard »
« Svar #9 skrivet: 27 maj 2013, 20:58:03 »
Nu när jag uppdaterat till Firefox 21.0 så får jag ett meddelande om vad som händer, det är shockwave flash som kraschar.
Jag inaktiverar denna och ser om det hjälper...
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 563
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #10 skrivet: 27 maj 2013, 22:56:58 »
Har heller inga problem! Win 7 Home Premium 64-bit, Firefox 21.0. HPD-dator med 8GB internminne och Intel Core i7-2600@ 3.4GHz
Men ca 3-4 ggr per år börjar min dator alltid att "krångla". Och det har hänt med alla datorer jag haft. Det kan vara att ljudet plötsligt försvinner, FinePrint eller något annat program inte vill fungera eller egentligen vad som helst kan hända. Och ändå rensar jag regelbundet datorn med EasyCleaner, TuneUp Utilities och liknande program.
Det enda effektiva sättet jag kommit på att fixa dessa fel när dom uppträder är att installera om alla programmen inklusive Windows.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
« Svar #11 skrivet: 28 maj 2013, 06:19:22 »
Så vitt jag vet har jag inga flashfunktioner aktiva på den sida du länkar till.
Däremot när man skriver inlägg, "Posta-knappen" är t.ex. en flash.
« Svar #12 skrivet: 28 maj 2013, 07:10:11 »
Vissa animerade annonser körs via flash, i alla fall är det så på Aftonbladet.
« Svar #13 skrivet: 28 maj 2013, 07:12:56 »
I så fall googleannonsen till höger, inga av mina egna annonser är flash, i vart fall inte på sidan som du länkar till.
Uppdatera din flash player: http://www.adobe.com/software/flash/about/
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3674
« Svar #14 skrivet: 28 maj 2013, 08:41:25 »
Flash är satans påfund och skall DÖ DÖ DÖ!  >:(  >:(  >:(
Steve Jobs hade helt rätt när han vägrade flash för iOS (iPod/iPhone/iPad)
http://spiff.hax.se/log.html
