Författare Ämne: energiförbrukning  (läst 929 gånger)
Utloggad flodingen
  • Antal inlägg: 6
energiförbrukning
« skrivet: 23 maj 2013, 17:37:53 »
Ja nu har jag blivit med värmepump så nu vill jag veta energiförbrukningen
inte bara tillskottsvärmen utan även vad den drar att göra varmvatten.
Går det att se på panelen.IVT Greenline HE C7
  • Antal inlägg: 11454
    • Min värmepumps-blog
SV: energiförbrukning
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2013, 13:54:55 »
De siffror som visas i styrsystemet brukar bara vara drifttimmar. Ibland omräknat till kWh enligt nån schablon som bara stämmer till viss del.
Vill du veta exakt så köper du en elmätare. T ex från forumets webshop: http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare
