Författare Ämne: 6 veckors drift med IVT HT+9  (läst 2468 gånger)
Utloggad gp0455
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 november 2005, 17:59:47 »
Har efter 6 veckors drift följande värden från min pump IVT HT+9E + vv 300/160.
2-familjs hus 240 kvm byggår 39, Karlskrona, 165 m aktivt hål.
Innan installation 4.5 kbm olja.
Värmekurva 4,4
Rumstemp 21 grader
Har satt tillskott till 90 min
Värmepump i drift: 490 h
Tillskott 15h
Temperaturdifferens GT8 GT9 ca 9 grader
Yttre cp satt i läge 3.
Varmvattenspets ej aktiv
De första 4 veckorna gick pumpen ca 9h/dag det var då ca 6 grader i medeltemp.
kb-in 6kb-ut 2
Nu de senaste 2 veckorna med en medeltemp på -2 har pumpen gått ca 18/dag.
Kb-in 2 kb-ut -2
Tillskottet har ofta gått in efter VV-uppvärmning på morgonen för att få upp returtemp från radiatorer.
Hur verkar dessa siffror och är pumpen rätt dimensionerad för huset. Undrar, eftersom det redan har gått 15 tillskottstimmar och att pumpen har gått "många" timmar de senaste 2veckorna trots bara -2 i medeltemp.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: 6 veckors drift med IVT HT+9
« Svar #1 skrivet: 23 november 2005, 21:45:57 »
lite vek är den helt klart.
IVT är lurig du ska justera så att pumpen går 24t/dygn vid riktig kyla.
Läs av varje dag när det blir kallt, dom kan va luriga. Inge bra med tillskott samtidigt som VP inte går 24t/dygn.
Det kan iofs bli något stopp när VP nästan räcker till men vid värre kyla ska VP gå hela tiden!!
En del blir skraja om VP går oavbrutet, men det gör absolut ingenting! Kompressorn och plånboken trivs då.
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
« Svar #2 skrivet: 23 november 2005, 23:42:14 »
Har samma VP som du och övrigt är hyfsat lika också - se min signatur längst ner i detta inlägg. Det som skiljer är tillskottet inte gått in ännu. Men jag är också bekymrad när pumpen går så mycket som den gör och det bara varit ett par streck under nollan.
Enligt de senaste 10 årens avläsningar (i stort sett varje dygn) av el-mätaren måste det vara 8-10 minusgrader innan huset förbrukar mer än 9kW. Det känns på nåt sätt som om pumpen inte levererar påstådda 9kW. Har läst i nåt annat inlägg att man kan köra på enbart tillskottet på maxeffekt för att se om det blir någon temperaturskillnad mot att bara köra på pumpen. Men har inte kommit mig för att prova.
Tills vidare väntar jag på ett dygn när pumpen går oavbrutet. Ska bli intressant att se hur kallt det måste vara. Jag loggar en massa uppgifter dagligen och publicerar på en av mina hemsidor (se signaturen nedan) så du kan gå in och jämföra med din anläggning. Har bl a ett diagram som visar drifttid vid olika temperaturer. Ta dig en titt och återkom gärna om du kommer på nåt. Det vore definitivt intressant att få veta vid vilken temp din pump går konstant. Så fort jag ändrar någon inställning från standardinställningarna försöker jag notera detta i min "mini-blogg" på samma sida.
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 24 november 2005, 04:51:26 »
Bertil:Hur kan jag justera in pumpen i avseende på drifttider?
Har en ivt HT plus 7, och idagsläget när tempen är nere på -8 som kallast så går pumpen uppskattningsvis 4,5/h per dygn...
Har inga tillskotstimmar en så länge, 150m akivt och 90+90 att värma...tycker det  känns som pumpen går lite?
Känns också lite mycket av/på duttande. vad göra? inomhus tempen har jag satt på 21 grader, har inomhusgivare.....
/Fredrik
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 25 november 2005, 00:28:01 »
Bra flöde ger mera värme från raddarna tex. det ger lite bättre verkningsgrad.
Men det jag var ute efter är att se till att VP först kör kompressorn för fullt innen tillskottet tillåts gå in..
Men du har så rejäl pump så inte blir det mycket tillskott hos dig
Ang start o stopp du kan minska det om du vill.
På IVT kan man öka spannet mellan start o stopp.
Meny 1.4 standard är 5 grader. försök logga sen kan du höja till tex 7 grader. Har man liten vattenvolym, kan man nå stopptempen jättesnabbt då blir det mest start o stopp!!
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #5 skrivet: 25 november 2005, 08:34:38 »
Det är inte helt ovanlig att tillskottet går in vid varmvattenladdning även vid mildare väder.
Dock är det en väldigt kort tid.
Tillskottstimern känner av på GT3 och finns både värmebehov och varmvattenbehov och pumpen laddar varmvatten så tolkar regleringen det som tillskottbehov och räknar ned.
Oftast så hinner beredaren laddas innan 60 min eller vad som är inställt och börjar göra värme igen och då hoppar timern upp till 60min och väntar.
I bland så behövs det mer än en timme (många som duschar) och då går tillskottet i en stund.
Det här är också medaljens baksida om man använder nattsänkning.
Om alla ska duscha på morgonen och man har ett par grader för kallt i huset så kommer tillskottet få jobba.
Man borde nästan  ha "natthöjning" istället för att ge pumpen lite bättre utgångsläge på mornarna.
Jag har haft en fundering på om man skulle förregla tillskottet med en rumstermostat.
Det finns en plint på värmepumpen som man kan använda till det.
Så länge rumstempen inte understiger inställd temperatur på termostaten så får inte tillskottet slå till.
Har inte provat själv men är nyfiken på hur det skulle bete sig.
En rumstermostat kostar inte många hundralappar.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #6 skrivet: 26 november 2005, 16:27:41 »
Det kan fungera bättre med en annan fördelning av tiden. I inställningen finns en parameter som låter maskinen jobba ett visst antal minuter till varmvatten och ett visst antal till huset. Om man är "storförbrukare" av VV så brukar tempen till huset sjunka så pass mycket att tillskottet går in fast det egentligen inte skulle behövas. Korta ned tiden för varmvatten och öka tiden till huset. När tempen till huset kommit upp igen går den tillbaka till VV igen även om den inte räkant ner tiden för huset. Fungerar i en del fall bättre.
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 26 november 2005, 18:14:33 »
jag har sagt det många gånger, har man en värmepump då kan man förlora på att välja nattsänkning!
Detta pga av att tillskottet aktiveras på morgonen när VP både ska höja tempen och göra en massa VV. En besparing på natten äts direkt upp pga av  skillnaden i verkningsgrad på kompressordrift och svindyr elpatrondrift!!!
Ivt är som sagt lite lurig, ingen blir glad av "onödiga" tillskottstimmar.
Men som oftast kan man fördröja tillslaget av tillskottet rejält. Det blir knappast nån pendling på rumstempen, eftersom det vid sträng kyla "bara" blir fördröjning vid första tillslaget sen funkar det som vanligt.
Jag tycker man ska logga varje dag när man får riktig kyla första gångerna. Då ser man snabbt om det krävs justeringar.
Har man en gång fått stil på det där sen funkar det för all framtid!!!!
Jag tältade iofs i pannrummet i några månader, men det var nog lite speciellt. Där fick man tom ändra givarplaceringar mm. Sånt får man kämpa för att "få igenom" både inst och IVT var motsträviga!
Men det behövs knappast i en villa, om man inte har en enorm vattenvolym!
