Författare Ämne: Värmepump och tappvattenautomat?  (läst 5635 gånger)
Utloggad tn1
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 19 maj 2013, 21:12:49 »
Är värmepump och tva en lämplig kombination? Tänker mig att värmepumpen värmer en arbetstank på några hundra liter till vilken tva:n är kopplad (en annan arbetstank sköter värmen). Tva:n lämnar en retur till arbetstanken på 5-10 grader som ju skall värmas upp till ca 40-55 grader. Värmepumpen orkar väl inte höja från 5-10 grader till 40-55 grader "på en gång" utan kommer lämna en retur till arbetstanken som är betydligt lägre än 40-55 grader. Detta skulle resultera i att skiktningen (om man nu kan tala om en sådan) i arbetstanken uteblir och tva:n får arbeta mot kanske 20 grader tills värmepumpen orkat höja tempen i hela tanken...Hur löser man detta?
  • Antal inlägg: 27493
SV: Värmepump och tappvattenautomat?
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2013, 06:57:44 »
Om du tillför värmen från värmepumpen mitt i tanken så bör du kunna få ca 50% av tanken som är skiktad varmt.
Utloggad gran
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2013, 13:56:42 »
Tappvattenautomat och en tank om några hundra liter halvvarmt vatten (vad har du, max 50 grader?) är ingen lämplig kombination och det var ju din fråga. För en genomströmningsberedare som det handlar om krävs det rätt stora effekter och därmed hög temperatur. Med dina förutsättningar blir det en låg och växlande temperatur på varmvattnet.
Utloggad tn1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2013, 21:35:19 »
Tack för era svar. Tva:n skall endast förvärma tappvattnet. Slutvärmning sker i vanlig elberedare (för att minska belastningen med riktigt höga temperaturer på värmepumpen). Jag tänker mig att tva:n är en lösning med relativt hög effekt. Jämfört med en mer traditionell lösning med ackumulatortank med inbyggd beredare (där det borde ta längre tid att överföra motsvarande värme från värmepumpen till tappvattnet). Så klart tacksam för ytterligare tipps och funderingar...
  • Antal inlägg: 21157
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2013, 09:26:32 »
Ärligt vet jag inte vad en TVA tillför, jämfört med en tank med slingberedare, förutom en extra cirkpump...  :P
Men har man en acktank utan slinga till övers och vill ha denna för att förvärma varmvattnet med så kan det ev vara ett alternativ.
Utloggad tn1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2013, 22:07:56 »
Tänker mig att en tva klarar långdusch eller störttappning till ett badkar bättre än en beredare med slinga. Klarar verkligen en beredare med slinga (kamfläns) att överföra lika mycket värme som en tva? (förutsätter ca 45 grader i beredaren/in i tva:n).
  • Antal inlägg: 16734
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2013, 22:12:22 »
Tva kommer att ge mera vv än en slinga. Men det är ju enkelt att ha en beredare med stor volym då får du mycket vv fast visst blir det en liten vinst med tva eftersom man kan ha nån grad lägre temp.
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2013, 08:54:09 »
Klippt ur manualen till Nibes "Tappman":
"För att erhålla en godtagbar varmvattenkapacitet
rekommenderas en vattenvolym på minst
150 l och 75 °C panntemperatur."
Nu vet jag inte om Nibes modell har sämre värmeöverföringsförmåga än andra modeller, men om man t ex jämför med CTC-värmepumparna så kräver inte dessa några 75 °C i pannan för att VV-komforten ska bli acceptabel.
Jag tror tvärtom att en kamflänsslinga växlar bättre än en TVA.
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2013, 17:26:37 »
Låter konstigt för efter vad jag läst på ved forum så lär en tva kunna fixa vv med låg tanktemp och returen till acken blir nästan som inkommande kv. Vet ingen som har en tva och fördelarna med slingor är nog enkelheten men dom måste vara långa för att klara vv med endast 45 graders temp i acken.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1033
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2013, 21:50:09 »
Någon gång har ett test http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16408.msg163238#msg163238 utförts av råd o rön, jag hittar inte testen men i denna tråden skrivs följande:
Enligt Råd & Röns test av acktankar, så fick man ut mellan 271 o 289 l vv ur en acktank på 1000 l, med genomströmmningsberedare (slinga). Från 1000 l acktanken med tappvarmvattenautomaten får man hela 967 l. Stor skillnad således. Det beror på att värmevxl i tappvatten automaten lämnar i från sig väldigt kallt vatten dvs i princip använder man all energi  i acktanken, medan man med slinga får kvar en hel acktank med ljummet vatten.
http://www.radron.se/upload/tabeller/2003/nr_5/030516_5_ackumulatortank.pdf
Där är lite vidare diskussion i ämnet med.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Pluto
  • Ingen aning om jag
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #10 skrivet: 09 december 2013, 23:19:33 »
tn1
Hur gick det med dina försök med TVA i kombination med värmepump ?
Har själv funderingar på att ta 45-gradigt vatten från toppen på min 800l  tank, som värms av en luftvattenpump och höja tempen med en mindre el-beredare (30l). Från denna kör jag in 70-gradigt vatten i min TVA..
Då jag har en blandarventil efter TVA:n som blandar ut vattnet till dusch och kök till 50 grader, räknar jag med att kunna duscha några pers in vattnet blir för kallt..
Förresten är det bara tappvattnet i köket som man vill ha lite hett ibland, för att lösa upp fettrester och annat.. Det går alldeles utmärkt att dusha i 45 grader...  som TVA:n ger utan förvärmning..
TVA:n är toppen då man inte behöver var ängslig för legionella.. Inget stillastående vatten.
Har ingen skiktning i övre delen av min tank att ta hänsyn till, då jag kör Luft-Vatten via värmeväxlare.
Hur gick det för dig ??
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2231
  • Lär mig vartefter...
« Svar #11 skrivet: 10 december 2013, 08:34:35 »
Vad är poängen med en TVA jämfört med en slingberedare?
Och varför förvärma tankvattnet ytterligare med en VVB om man sen liks blandar ut det uppvärmda vattnet med kallvatten?
Jag tappar tråden nånstans på vägen. Kan nån förklara vad tanken är?
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #12 skrivet: 10 december 2013, 10:54:13 »
TVA  Bevarar  skiktningen i tanken, då den lämnar mycket kallare vatten på returen till botten på tanken, vilket är bra för oss som har solfångare.
+ Att du inte behöver oroa dig för stillastående vatten (legionella).
Vi som kompletterat anläggningen med en Luft-Vattenpump, som ej kan anslutas till  tanken via solslingan, då längd och diameter av denna är för klen, utan kör via värmeväxlare, sabbar skiktningen helt och upptäcker snart att tappvattentempen blir lägre än tidigare....
Då såg den högt placerade el-patronen till att förse tappvattenautomaten TVA:s värmeväxlare med 55 gradigt vatten, genom att klippa till en stund varannan timme.
Alternativet att ställa värmepumpen på 55 grader ut-temp.. blir inte så ekonomiskt under kalla vinterdagar så hur löser man bäst att höja tempen från 45 - 55 grader  tappvattennivå då du vill skölja flottet ur stekpannan ??    45 grader ut via tappvatten-automaten, funkar faktisk ok att duscha i, det är den jäkla stekpannan som ställer till det...  tOOmten
Utloggad frederic
  • Antal inlägg: 48
« Svar #13 skrivet: 10 december 2013, 13:30:10 »
En TVA rör väl om betydligt mer i tanken är en slinga gör? annars måste man köra CP til tvan väldigt långsamt ovh då tror jag inte att utgående vatten blir tillräckligt varmt för att det ska vara lönt.
Vattenkokare  tummenupp
Utloggad lunk Umeå
« Svar #14 skrivet: 10 december 2013, 16:40:49 »
Varför inte ansluta VPn direkt till tanken då? Då störs inte skiktningen.
Stekpannor av modern typ diskar man med diskmedel och då får man inte ditt problem med fettet, och slipper problemet med att fettet stelnar längre ner i avloppsledningen.
