Författare Ämne: Nytt hus, Thermia Diplomat har problem med vvb..  (läst 14386 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Nytt hus, Thermia Diplomat har problem med vvb..
« Svar #15 skrivet: 23 maj 2013, 06:13:55 »
När jag jämför min koppling med principskissen så har jag det kopplat som bilden nedan med den röda mellan expansion och retur. Skall det verkligen vara så?
Hej!Varför ska det inte vara så?Vi brukar inte koppla på något annat sätt.Ditt problem uppkommer när den ska producera varmvatten och vad jag har fattat det som är att kompressorn bryter under varmvatten produktionen så att kompressorns maximala arbetstryck inte uppnås(pressostaten).Om du kan får du gärna ta ett kort på grafen när den gör varmvatten och känna på framledningen när den växlar över från varmvatten till värme då känner du skillnad.Har du kopplat LK rätt.Som du skrev tidigare om framledningstemperaturen 54 °C och returen 51 °C så är det något som är knas och har du standard  max retur 48 °C så har den löst för länge sedan(sätt den på 55 °C) om det nu inte redan är ändrat.
« Senast ändrad: 23 maj 2013, 06:31:24 av måle10 »
Utloggad linusab
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 23 maj 2013, 07:18:35 »
Men kommer inte varmvattnet att välja den röda pilen istället för den gröna som den borde gjort om inte det var öppet mellan retur och expansionsledningen?
DVS framledningsvattnet går direkt ned i returledningen utan att passera TWS-slingan.
(Med risk för att jag framstår som dum)
  • Antal inlägg: 36542
  • Karma +59/-52
« Svar #17 skrivet: 23 maj 2013, 07:32:10 »
Jag tror du har rätt Linus.
I ditt fall har man kopplat fel, man har kopplat ihop avluftningen för TWS-slingan med returledning/påfyllning och expansion.
Rätt hade varit att ansluta returledning till expansion, påfyllningsledningen skulle ha gått in på denna ledning, alltså den mellan returledning och expansionskärl.
Ring installatören!
Idag.
Detta i vart fall om följande pump överensstämmer med din:
« Senast ändrad: 23 maj 2013, 07:35:49 av Rickard »
  • Karma +59/-52
« Svar #18 skrivet: 23 maj 2013, 07:38:40 »
Så här skall det kopplas:
(Det är nog bäst att du visar dem, och uppmanar dem att koppla om alla andra installationer de gjort fel på)
Utloggad linusab
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 23 maj 2013, 07:41:41 »
Ja, ser ut så Rickard, Tack.
Om detta är problemet så innebär det att pumpen har stått och tuggat med start/stopp var 20e minut på sommarhalvåret sen 6-7 år tillbaks.
Kompressorn mår nog bra får vi hoppas...
/Linus
  • Karma +59/-52
« Svar #20 skrivet: 23 maj 2013, 07:45:59 »
Mmm, skandal.
Alla kan göra fel, det är mänskligt, men personligen skulle jag nog vilja ha en ny pump.
Prova kontakta konsumentvägledaren?
måle10, ni kanske bör titta över hur ni kopplar.
« Senast ändrad: 23 maj 2013, 07:47:52 av Rickard »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #21 skrivet: 23 maj 2013, 08:04:49 »
Mmm, skandal.
Koppla om så blir det nog bra (skratt)
Utloggad linusab
  • Antal inlägg: 12
« Svar #22 skrivet: 26 maj 2013, 12:55:28 »
Slutuppdatering: Nu är röret kapat och pluggat. Varmare vatten och färre starter än någonsin! Håller tummar för att kompressorn håller!
Det positiva är att jag lärt mig väldigt mkt värmepumpslära senaste veckorna...
  • Karma +59/-52
« Svar #23 skrivet: 26 maj 2013, 14:45:59 »
Bra att det löste sig för dig.  tummenupp
