Författare Ämne: Larm 50 när jag startar poolvärmen  (läst 2823 gånger)
Utloggad Makiita
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 maj 2013, 17:12:47 »
Skulle sätta igång poolvärmen idag som är kopplad via vår Nibe 1145-10 kW. Efter 3-5 minuter kommer det bara Larm 50.
Vad kan detta bero på?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Larm 50 när jag startar poolvärmen
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2013, 19:03:20 »
Högtryckslarm
Värmepumpen kan inte bli av med det den producerar
Antingen en manuell ventil som inte öppnats eller en magnetventil som inte fungerar
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 26892
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2013, 08:14:44 »
Eller så har du inget poolvattenflöde genom växlaren.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2013, 08:54:07 »
Kör ni reningsverket dygnet om eller bara några timmar per dygn
Jag kör 6 timmar, så det är spärrat att värma när reningsverket inte går.
Hur funkar det på de nya nibe pumparna måste man ha på reningsverket hela tiden eller går det tidsbegränsa uppvärmningen ?
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Makiita
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2013, 08:59:30 »
Pinsamt! Jag hade glömt att öppna ventilerna... Nu fungerar det.
Däremot undrar jag oxå om man kan ställa pannan att endast värma samtidigt som poolsystemet går.
Alternativt om man kan ställa in det på tider, typ att den värmer mellan 8-24. Det är nämligen så min poolpump går.
Risken är väl annars nytt larm 50 om värmen går, men inte poolcirkulationen....?
  • Antal inlägg: 20870
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2013, 09:53:04 »
Hittar ingen sån funktion i manualen, troligen måste du bygga ihop något men en växlande kontakt som växlar mellan poolgivaren och ett fast motstånd (som lurar värmepumpen att poolen är tillräckligt varm). Kontakten får då styras av samma signal som din poolcirkpump.
Alternativet är att blockera värmepumpen helt mellan 24-08, men då gör den varken värme eller varmvatten heller.
« Senast ändrad: 19 maj 2013, 09:55:05 av Carl N »
Utloggad FRJO
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2013, 11:12:02 »
Vad trögt det är att värma så mycket vatten, håller på att höja från 22 till 25 grader det verkar ta en stund. 1 grad har tagit 5 timmar.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1123
« Svar #7 skrivet: 19 maj 2013, 13:23:40 »
hur många kubik har du i poolen (~40m^3 ?) - om pumpen är på 10 kW värme och du har höjt 1 grad på 5 timmar indikerar att det är ganska stor skvätt vatten... - om det är betydligt mindre än 40 kubik och det inte värmer fortare än så skulle jag börja undersöka varför pumpen inte ger mer värme... 1 liter vatten värms 1 grad av 1.16 Wattimme viket innebär att 10 KW värmer ca 8.6 kubik vatten 1 grad per timme.
Utloggad FRJO
« Svar #8 skrivet: 19 maj 2013, 14:15:24 »
Jag har 40m3. Sen värms det varmvatten också undertiden så allt går inte till poolen
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2013, 14:22:33 »
Sen har du givetvis förluster mot omgivningen också. Det får man inte glömma när man räknar tiden det tar att värma vatten. Speciellt i en utomhus pool.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad FRJO
« Svar #10 skrivet: 19 maj 2013, 14:46:24 »
Jag har bara bott i huset 1 månad så jag har inte jättekoll på hur mycket energi det går till poolen. Blir lättare att se nu när värmen till huset är avstängd
Utloggad Envoy
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 20 maj 2013, 20:58:09 »
Det ska gå att blockera poolvärmning, så kopplas min pool40 som håller på att installeras. Enligt manualen finns det möjlighet att blockera genom att sluta en krets i styrboxen. Jag kommer att koppla den mot ett kopplingsur, har en ledig kanal på uret som styr poolpumpen.
« Senast ändrad: 20 maj 2013, 21:24:12 av Envoy »
Utloggad FRJO
« Svar #12 skrivet: 20 maj 2013, 22:35:28 »
Vad får ni för temp på framledningen när ni kör mot pool växlarn   38 framledning och 31 i retur får jag när det är 24 grader i poolen
  • Antal inlägg: 16361
« Svar #13 skrivet: 21 maj 2013, 17:38:11 »
Borde gå att pressa ner returen närmare pooltempen med en större växlare.
« Svar #14 skrivet: 21 maj 2013, 18:02:35 »
Går det att öka farten på CP på pool-sidan?
