Författare Ämne: Köpa luft-vatten pump till Legalett golvvärmesystem  (läst 2071 gånger)
Utloggad Jesper_75
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 maj 2013, 12:20:32 »
Som rubriken lyder så önskar jag få råd ang min kommande investering av en värmepump, nedan följer lite relevant fakta. Jag är ytterst tacksam för de råd jag kan få.
-Huset färdigställt 1992, 115m² boyta
-Enplans, norsk leverantör hyfsat välisolerat, 200mm under plattan
-Legalett luftburet golvvärmesystem, 5Kw elpatron samt en fläkt som cirkulerar luften i ingjutna spirorör i golvet, detta användes de första tio åren som enda värmekälla utan problem (inte av mig utan av tidigare ägare)
-Sitter en ca 10år gammal LLVP som vi kört med i vintras (utom en månad då vi körde enbart golvvärmen) det står CITO (CHOFU?) på den
-Vi hade i vintras mellan 18°-20° inomhus önskemål är 21°
-Förbrukningen ett år tillbaka är knappt 20 000Kwh
-Vår nuvarande vv beredare är från 1978 (föregående ägare menade att det var det bästa) den är väl inte särskilt välisolerad
-Jag har ett friliggande garage 4m från huset som är dåligt isolerat som jag i vintras hade ca 5° i, jag vill ha in värme där också så att jag kan hålla ca 15° året runt är inne på en LLVP (tittat mot Mitsubishi)
-Vi är tre personer i hushållet varannan vecka två vuxna och en tvååring, fem varannan vecka två tjejer 11+15 år
-Jag planerar att byta ut värmeelementet mot ett vattenburet i plattan (legalett har utbytes)
-Vattenvärmeväxlaren är på 3,5Kwh vid 55° framledningstemperatur, fläkten är på 200w, se PDF
-Jag måste dra slangar på den oisolerade vinden för att nå fram till värmeväxlaren
Syfte och mål
-Få ned energiförbrukningen
-Använda golvvärmen (ökad komfort)
Jag vet knappt vart jag ska börja men jag ser följande risker
-3,5Kw kommer inte att räcka?
-Temperaturen på vattnet som går i retur har för hög temperatur så pannan larmar
Vad ska jag tänka på? Vem, vilka ska jag vända mig till? Hur stor/liten pump bör jag köpa? Inverter eller on-off? Fabrikat (jag vill ha en kvalitetspump)?
Jag är tacksam för alla råd och tips samt om någon har gjort en liknande konvertering.
Tack på förhand!!
  • Antal inlägg: 20793
SV: Köpa luft-vatten pump till Legalett golvvärmesystem
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2013, 13:32:35 »
Troligen är 3,5 kW för klent, jag tror du behöver typ en ALIG VB250L eller liknande mackapär för att få en vettig uteffekt.
Alternativet är att köra med den från legalett och komplettera med en centralt placerad fläktkonvektor.
Sen behöver du en arbetstank, även om du köper en inverter så är jag osäker på om det finns någon som kan gå ner i uteffekt så pass mycket att det funkar till ditt lilla hus?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2013, 14:30:17 »
Legalett har ändrat på sitt vattenaggregat lite sedan 1996 när broschyren skrevs.
numera har man 4 mindre växlare i aggregatet och kan sådeles få 4 olika värmezoner i huset
effekten har ökat med otroliga 500W  :o till 4X1000W(4kW vid 55/45).
Se sidan 6 i följande PDF
http://www.legalett.com/pics3/Legalett_broschyr_GolvVarme.pdf
Jag tror att Carl N's förslag kan fungera ganska bra
En värmepump på minst 8kW (ev. med arbetstank alt. Altherma HT som kan ge höga temperaturer)
led vattnet till Legalett aggegatet på dess retur går vattnet vidare till en fläktkonvektor och ev. vidare till garaget för att sänka tempen så mycket som möjligt.
Sök i forumet
Det är inte mer än ca 1,5-2 år sedan konvertering av Legalett system diskuterades
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Jesper_75
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2013, 18:32:02 »
Det sitter till och frånluft installerat i huset med en värmeväxlare däremellan ALIG VB250L är det något liknande? Fast som även värmer? Hur menar du med vettig uteffekt? Typ att 3,5 Kw inte räcker så för att få mer effekt behöver jag komplettera med någon typ av extra element så att jag får ut mer än 3,5Kw?
Vad är syftet med och hur funkar en arbetstank? Skulle en integrerad vvberedare kunna motsvara syftet?
Jag har mailat med legalett (även ringt men inte fått tag på rätt person ännu) där menar man att den växlaren som jag bifogade PDF:en till passar i mitt system däremot den du beskriver passar inte, det var nämligen den första jag hittade och frågade om.
Lönar det sig att dra ut vattnet i garaget tror ni? Det är inte plättlätt gjort med tanke på hur allting är placerat och jag skulle helst slippa det.
Har ni någon synpunkt på storlek av pump? Jag antar att en på kanske 6Kw borde räcka för att värma huset, finns det mindre? On-Off eller inverter? Fabrikat? En kompis kommer snart att få licenser att installera och han jobbar åt en firma som säljer Nibe vilka han skulle ta en offert ifrån.
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2013, 21:01:04 »
Aha, huset har redan en FTX om jag fattar dig rätt?
Då funkar nog inte en ALIG eftersom denna även sköter luftväxlingen i huset, bättre att gå på legaletts grejer + en fläktkonvektor.
Om du kopplar grejerna seriellt eller parallellt spelar nog mindre roll, huvudsaken är att du får ut 5 kW i huset vid en vettig temperatur på värmevattnet.
Som svar på övrig fråga så har CTC:s luft/vatten värmepump + motsvarande innerdel en inbyggd arbetstank som kanske kan funka i detta fallet.
Nibes motsvarande grejer heter 2026 + EVP270 (inte VVM300), den kan funka i ditt hus.
Köper du en innerdel med växelventil så krävs ytterligare en tank på minst 200 liter som gör att värmepumpen får en hyfsad vattenvolym att jobba emot.
Jag tror också på att en 6 kW värmepump borde räcka.
« Senast ändrad: 15 maj 2013, 21:04:36 av Carl N »
