Författare Ämne: Ivt 290 optima 500  (läst 5476 gånger)
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
Ivt 290 optima 500
« skrivet: 15 maj 2013, 07:21:41 »
Har precis köpt köpt ett hus som har värmepump ivt 290 och en optima 500.
Fick ingen bra instuktion hur det igentligen fungera :( Vad jag vill veta i första steget är ska alla radiatorer vara på max?
  • Antal inlägg: 20684
SV: Ivt 290 optima 500
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2013, 07:31:50 »
Jepp, värmen i huset skall i första hand styras i Rego:n (styrpanelen på 290 A/W).
Har du en manual?
Annars kan du ladda hem en på IVT:s hemsida:
http://www.ivt.se/pages/Documents.asp?lngID=88&lngLangID=1
« Senast ändrad: 15 maj 2013, 07:33:46 av Carl N »
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2013, 22:10:22 »
Ok.
Jag tycker att det blir väldigt varmt i huset och att elpatrons lampan  lyser ofta. Vad kan man göra för inställningar??
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2013, 07:14:13 »
Du har ett vred på panelen graderat 1-9 som är ett "temperaturvred", med detta vred ställer man kurvan
Kurvan är bäst att ställa in när det är kallt ute så om möjligt låt denna vara eller skriv upp vad den stod på.
Lämplig kurva beror mycket på huset men någonstans mellan 4-6 bör den minst stå
Bakom panelen kan man göra fler inställningar bla. "Parallell" det är här man ställer temperaturen när det är varmt ute
OBS! gör små ändringar och vänta ett dygn innan du ändrar igen annars kan det hända att du ändrar för mycket och det kan bli svårt att justera i höst igen när kylan kommer tillbaka.
För att få elpatronen att gå mindre kan man även flytta en bygling som heter "Sommar/Vinter" så den blir aktiv
detta skall endast göras då temperaturen ute är så hög att värmepumpen klarar att värma hela huset och varmvattnet
Man kan även om man vill bygla om "Sommardrift" så att värmepumpen endast gör varmvatten.
Om du skall bygla om stäng då av värmepumpen så den är strömlös, då minimeras risken för skador på styrkort (Styrkort för Optima 500 tillverkas inte längre så om något händer får man byta styrsystem alternativt byta hela anläggningen)
Alla dessa ändringar måste reverseras på hösten
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2013, 08:03:15 »
Jag känner inte igen denna beskrivning från manualen av IVT 290 ? ???
http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_IVT290_sv.pdf
Kurvan ställs in i meny 1.1, parallell i meny 1.2, sommardrift i meny 1.14
Utloggad Lmf
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2013, 09:29:18 »
beror på vilken årsmodell det är på pumpen.
Tidiga modeller hade fläkten framåt och styrsystem CL300 eller REGO402 beroende på panna
Senare modeller hade fläkten uppåt och REGO800
Jag antog att det var en tidig Optima 500 med CL300 styr
« Senast ändrad: 16 maj 2013, 09:37:55 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2013, 17:13:25 »
Ok.
allt är från 2003 har jag fått reda på.
Ett annat problem är att jag har några nya termostater och gamla sen huset byggdes 1971.Jag har sänkt värmen på alla
och märkte att de nyare fortfarande var varma och de gamla var kalla. Vad kan detta vara för fel??
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2013, 17:26:18 »
Bilder
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 16 maj 2013, 17:42:15 »
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
« Svar #9 skrivet: 17 maj 2013, 08:46:58 »
Temperaturvredet på max kan väl inte vara riktigt rätt? Med vredet skall du justera in värmekurvan så att det är lagom varmt inne oavsett utetemp med de flesta radiatortermostaterna fullt öppna. Som det ser ut nu så verkar VP'n gasa på för fullt och termostaterna bromsar så mycket dom kan...
Utloggad Lmf
« Svar #10 skrivet: 17 maj 2013, 10:34:40 »
Eftersom den är dockad så skall temperaturen ställas in i meny 1.1 i REGO402 precis som Carl_N skrev och jo tempvredet på CL300 panelen skall stå på max när man har kombinationen CL300 och REGO402 eftersom man bytt styrkort i CL300 för att kunna sköta allt i REGO402 istället.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 17 maj 2013, 14:43:21 »
ok  tummenupp
jag har satt alla termosater på max. vad ska jag nu göra för inställningar??
« Svar #12 skrivet: 18 maj 2013, 08:05:08 »
ok  tummenupp
Det beror på hur varmt det blir inne?
Men om det är varmt nu så välj en lägre kurva i meny 1.1 på IVT 290.
Men läs på i manualen, det är inte så svår att förstå sig på.  .,;-
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 18 maj 2013, 15:30:00 »
Ok
Vad är en lämplig kurva nu på sommaren?
Om man nu bara vill ha varmvatten hur gör man då?
« Svar #14 skrivet: 18 maj 2013, 16:06:29 »
Ok
Kurva ställer man lämpligast in på vintern.
Vill du inte ha nån värme på nu så går du in i meny 1.14 och ställer in en lämplig temperatur.
När utetemp är högre än denna utetemp så kommer värmepumpen inte värma huset.
T ex 15 °C kan vara en lämplig inställning.
