Författare Ämne: Vad betalade du för installationen i Sthlm?  (läst 2039 gånger)
Utloggad KTM
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 23 november 2005, 14:52:26 »
I denna tråd skulle jag vilja höra om vilka priser som gäller på kompletta installationer från olika leverantörer i stockholmsområdet. Finns en liknande tråd men där diskuteras det olika bergarter nu  Sc:,h.
Vi har en villa från 1939 på 180 kvm + 85 källare.
-Offert från Thermia:
Diplomat 8 TWS
150 m borrhål
Borttagning tank
149.000:-
-Offert från IVT:
Greenline HT
150 m borrhål
Borttagning av tank
136.000:-
Skulle vilja slippa ta in fler offerter så jag chansar på genvägen till rätt leverantör via detta forum.
  • Antal inlägg: 26214
SV: Vad betalade du för installationen i Sthlm?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2005, 14:59:32 »
Värmepumpsforum är ingen marknadsplats för värmepumpsförsäljare, den typ av inlägg du nu gjort skulle (om vi tillät det) leda till en massa länkningar, felaktiga påståenden och rena lögner, allt för att på ena eller andra sättet försöka vinna fler kunder till olika leverantörers hemsidor.
(vi skulle drunkna i mer eller mindre seriösa länkar)
I.o.f.s. kanske det skulle kunna fungera, men (det har provats i forumets begynnelse) det skulle till sist fylla hela forumet med mer eller mindre värdelösa länkningar och tips.
Då värmepumpsforum främst finns till för att hjälpa alla att vara så kunniga som möjligt inför sitt köp så har jag/vi satsat mer på kunskap och tips som hjälper forumet besökare att göra en så bra affär som möjligt, givet de förutsättningar som finns.
/Rickard
Utloggad Micklo
  • Stad/land: Föllinge
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 23 november 2005, 14:59:41 »
Det lät dyrt, men det skiljer sig kanske mycket vart man bor.
Jag betalade för:
Bortagning av gammal kombipanna + 500l actank
Istallation Nibe Fighter 1215-7kw till befintliga radiatorer.
Foderrör 33 m + Berg 127 m
Grävning kalla sidan mm mm
Jag "prutade" så det bara visslade om det och allt som allt slutade på 96 000:-
Till och med installatören tyckte det var billig...
188m2 Byggår 1912 Torpargrund, egen vatten och avloppsbrunn, Renoverat på -70 talet och 2004-??? Tillägsisolerat med 50mm isover fasadskivor 2005, nytt tak -05, Ny timmerpanel -05 Nibe Fighter 1215 7kw -05 Kwh 21000år
Man kan inte bo billigare!!
Jag önskar mig ett garage i jul klapp =)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #3 skrivet: 23 november 2005, 15:52:13 »
Jag tror nog att du kan pressa priserna liiite till utan att behöva göra avkall på borrhålsdjup.
Alternativt få lite mer för samma pengar, typ en storlek större pump och/eller djupare borra. Känns lite som att dina offererade förslag är lite i klenaste laget.
Jag har en del bekanta som gjort liknande installationer och dom har legat något lägre i pris. Vet en som fick sin TWS 8 med 180m hål för i runda slängar 140kkr. Även dom hade en pann/tank som skulle ut. Dom köpte iofs demonteringen av pannan/tanken separat från annat håll.
Sen kan man spara liite till genom att köpa en delad installation. En som tar ut pannan, en som borrar och en som installerar VP. Finns lite info om det i andra trådar (sök på delad entreprenad)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad KTM
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 23 november 2005, 16:10:18 »
/Rickard
Jag vill veta om jag är blåst om jag betalar 140-150.000 för en installation. Det kan jag inte läsa mig till någonstans på detta forum så jag tyckte att denna tråd behövdes. Om ni inte vill tillåta detta så.. ja ni bestämmer.
Helt klart fyller detta forum en stor funktion med en mängd info hit och dit men jag har själv varken tid eller intresse att lära mig något om allt detta, därav mitt försök att bara snabbt ta reda på om jag ska köra på en av mina offerter eller om någon 08:a här kunde skrika till och säga att det är brukligt att pruta 20% först.
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
« Svar #5 skrivet: 23 november 2005, 17:10:24 »
/Johan
Jag håller med Johan, du borde få mer för dessa priser. För egen del till samma pris fick jag 30 m djupare hål, fläktkonvektor inkl installation och givetvis såg jag till att innegivaren var med.
/Jonas
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #6 skrivet: 23 november 2005, 17:57:02 »
undrar bara, hur mycke kostar de över disk? (enbart pumparna komplett) har en bekant som pröjsade 164 lakan för en ivt, och det var inte i stockholm.
« Svar #7 skrivet: 23 november 2005, 19:57:02 »
De kostar ca 40-60000 kr, borran 40-60000, installationen 10-20000 kr. Bortforsling av tanken 5-10000 kr.
I runda slängar, hittar man den som ligger på den låga marginalen så blir det billigt, hittar man den som ligger på den höga marginalen blir det dyrt.
För de som vill ha tips om billigast möjliga installatör finns det andra värmepumpsforum, prova där. (T.ex. SVT/plus)
Även om jag tappar besökare vill jag inte ha den röra det blir med den typen av inlägg, varenda svensk ställer sig den frågan. :'( Sc:,h
Utloggad utopiazz
« Svar #8 skrivet: 23 november 2005, 21:32:23 »
KTM: Jag skrev ett privat PM till dig så kan du få mina erfarenheter och upplevelser av den bistra verkligeheten i Stockholm
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #9 skrivet: 24 november 2005, 09:27:23 »
Det finns inte två installationer som är lika.
Utloggad utopiazz
« Svar #10 skrivet: 24 november 2005, 09:33:02 »
Det är ju sant men skillnaden mellan installationerna är oftast väldigt liten.
Utloggad KTM
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 24 november 2005, 11:43:36 »
Tack det tar jag gärna del av, tyvärr hittar jag inte var mina PM finns någonstans..?
Utloggad utopiazz
« Svar #12 skrivet: 24 november 2005, 11:46:26 »
Finns en lämk högst upp på sidan under användarinformation
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=pm
/Johan
Utloggad KTM
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 24 november 2005, 15:30:03 »
Tack för infon!
För övrigt har thermiakillen krypit ner ett par tusen men inte mer för han "vill ju inte gå back"  8)
Bestämmer mig inom en vecka även om detta börjar kännas som en rymdpromenad.
