Författare Ämne: Värmepump till 160 m2 ?  (läst 4706 gånger)
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 10 maj 2013, 10:36:14 »
Finns det några bra förslag på en värmepump till
160 m2 värme och varmvatten.
Helst ska den vara 3-fas model och fungera bra även i kalla
Temperaturer.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Värmepump till 160 m2 ?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2013, 10:49:45 »
Med de fakta och önskemål du angivit blir svaret generellt.
Vilken stor tillverkare som helst har pumpar som brukar fungera till minus 20grader (CTC måste dock vara av polar modell).
För att värma 160kvadrat behöver du minst en 8kW maskin men helst runt 10kW för att minska elspets till ett minimum.
Du kan beroende på ditt värmesystem behöva en extra volym vid den större pumpen.
Var finns huset?
När är det byggt och vilken isoleringsstandard har det?
Glömde att även historisk förbrukning är av intresse (kWh el,ton pellets eller kubikmeter olja)
« Senast ändrad: 10 maj 2013, 12:20:03 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2013, 13:26:12 »
Huset är på 120 m2 byggt 1973 med tillexisolerad vind
På 400mm och ligger i örebro
I dag ligger vi på 15000kw/h men värmer i dag med en teljstensung
Och föbrukar ca 9 kubik staplad ved .
Bygger nu till mitt garage på 45 m2 till ytligare 45 m2
Med golvvärmeslang i den nya platan .
Min tanke är att bara ha golvärmen  i det nya garaget för att
Värma helagaraget .
Och att värme pumpen får värma varmvatten och grund värme
Till huset så man sliper elda så mycket så där av bodre det
Röra sig om runt 160 m2 så får elden ta resten tänkte jag.
Har tittat lite på nätet om Daikin och mitsubishi som många tycker
Verkar vara lite bättre när man läser runt lite.
Utloggad COCACOLA
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3311
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2013, 16:32:15 »
Viessmann 350-A 10,6 kW i märkeffekt
Det kan vara ett alternativ till dig ,
3 fas,
Fungerar riktigt bra i kalla temperaturer.
Grym utformning på förångaren , källan till gratis energi,
Cc
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2013, 10:42:59 »
Har räknat om din energiförbrukning.
9kubik staplad ved motsvarar ca11250 kWh
Täljstenskaminens verkningsgrad har jag satt till 80% vilket betyder att du får ut ca9000kWh nyttig energi.
9000kWh ved + 15000kWh el = 24000kWh
Med denna förbrukning innan utbyggnaden kanske du behöver en aninge större maskin när allt är klart.
Kanske kan passa med en Daikin Alterma på 11,3kW eller Nibe split på12kW
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2013, 17:45:01 »
Är inte utedelen på nibe split enfas 230v....?
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
  • Antal inlägg: 15750
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2013, 17:47:38 »
jo
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2013, 18:02:02 »
Viessemann hittar jag inte många som skrivit om och
ca pris hittar jag inget heller .
Daikin kör dom gas in i aktank eller vatten  ?
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2013, 19:01:57 »
Viessmann är nog rätt ovanliga i Sverige så det är inte så konstigt om det inte skrivs så mycket om dom.
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
« Svar #9 skrivet: 15 maj 2013, 07:47:55 »
Kör med nämnda 11.3:a, funkar bra - hög varmvattenskapacitet måste jag säga! Med 260 liters vvb har vi inte lyckats "tömma" den vid användning (dvs lilltjejjen badar i badkar + flera duschar efter varandra). Vår förra 200 liters Alterma med 8.8kw vp tömde vi rätt lätt.
Vad försöker jag säga? Jo, trefas VP regerar stort över enfasare!
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
« Svar #10 skrivet: 15 maj 2013, 10:26:55 »
Finns det olika storlekar på vv beredare till daikin har för mig att 11 kw lämnade riktigt lite vv i energimyndighetens test eller var det en helt annan modell Sc:,h
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 409
« Svar #11 skrivet: 15 maj 2013, 12:10:14 »
Finns 200 och 260 i alla fall :)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #12 skrivet: 15 maj 2013, 19:06:01 »
Hur vet man om den högre varmvattenkapaciteten, hos din nya VP, beror på det är en trefas maskin?  Kan det inte helt enkelt bero på att den ger mer effekt än den gamla?    den ger ju trots allt 2,5 kw mer..
Jag säger inte att du har fel.. Jag blev bara lite fundersam.. ;)
Jag har visserligen också gått från enfas till trefas.. Och skillnaden är minst sagt enorm. ( till det bättre)  Fast jag är tämligen säker på att detta bör tillskrivas andra orsaker än att den nya maskinen går på tre faser istället för en..
« Svar #13 skrivet: 15 maj 2013, 19:57:56 »
Har för mig att den lämnade endast 120 liter 40 gradigt vv kan det bli så lite med 200 liters beredare Sc:,h
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 409
« Svar #14 skrivet: 16 maj 2013, 00:07:15 »
  :o :'(
