Författare Ämne: Nibe F 1126  (läst 819 gånger)
Utloggad Savnit
Nibe F 1126
« skrivet: 10 maj 2013, 10:25:14 »
Jag har installerat NIBE F1126 Jan.2012. Dutch vatten är bara 17 grader från igår.Vad kan det vara ? Ska man kontakta NIBE eller den företag som har installerat bergvärme?Om det ingår i garanti.?
  • Antal inlägg: 15981
SV: Nibe F 1126
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2013, 11:03:02 »
Kontakta installatören Nibe har inget med det att göra så länge produkten är felfri. Vilken beredare har du fått installerad sitter det vv givare på den.
  • Antal inlägg: 20679
SV: Nibe F 1126
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2013, 15:16:27 »
Larmar den för något?
Den brukar stänga av VV-laddning vid larm så att man blir uppmärksam på att den larmar.
Om inte så måste du kolla upp VV-temp?
Sen om det har varit ett strömavbrott så finns risken att den kört om startguiden, och i startguiden anges att den är dockad mot en VVB.
Du kan köra startguiden en gång till (meny 5.7) och bläddra fram till sidan 7 och kolla att varmvattenproduktion är ibockad, bocka i samma veva i "Nej" på sid 30 (att startguiden ska köras om vid uppstart).
