Författare Ämne: Tacksam för synpunkter angående bergvärmeanläggning  (läst 1398 gånger)
Conny81
Har en fråga angående vår bergvärmeanläggning då jag är komplett nybörjare på detta.
Vi köpte hus för ett år sen med bergvärme installerat. Pumpen var gammal och dålig så den är utbytt till en IVT Premiumline EQ.
Problemet är, som vi visste redan innan vi flyttade in, att det är lite dålig effekt från borrhålen.
Det finns två borrhåll på ca 70 meter då det tydligen inte gick att borra djupare då detta gjordes 97-98. Tittar man på köldbärare in och ut så visar dessa ofta flera minusgrader vilket vi har förstått inte är så bra. Den firma vi anlitat rekommenderar att borra ett tredje borrhåll för att komplettera de andra två. Saken är den att sedan installationen av den nya pumpen gjordes i september -12 till idag har den endast dragit 157 kwh i eltillskott vilket inte känns så mycket. Min fråga är då: Är det verkligen värt att tilläggsborra ytterligare ett borrhåll när den inte drar speciellt mycket eltillskott? En borrning skulle efter rotavdrag gå på ca 30 000 vilket är en ganska stor kostnad anser vi. Firman vi anlitade säger att det kan finns en viss risk att hålen till slut blir så kalla att de inte längre ger någon värme alls, men detta måste väl ta ett tag och har det nu ändå funkat hyfsat bra sedan 1997 känns väl inte detta som någon överhängande risk, eller? Är väldigt tacksam för synpunkter då vi som sagt är kompletta nybörjare på detta.
  • Antal inlägg: 27631
SV: Tacksam för synpunkter angående bergvärmeanläggning
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2013, 08:42:37 »
Det du skall hålla koll på är att tempen in från båda borrhålen är samma, annars kanske allt eller det mesta flödet går i bara den ena borran.
Noggranna termometrar är en bra investering, eller en Logger, så du snabbt får larm om det händer nåt allvarligt: http://www.energibutiken.se/sv/2-temperaturlogger
Det värsta som kan hända om du har för kalla borrhål är att kollektorslangarna komprimeras, detta är dock rätt ovanligt, även om hålen ligger på minussidan, för att det skall hända krävs att det inte finns några sprickor i berget som vattnet kan tryckas undan i, och att det fryser från två håll i borran, så att vatten under högt tryck stängs in i en begränsad del av borrhålet.
Du kan se att kollektorerna pressas ihop genom att brinevätska trycks ut genom säkerhetsventilen på exp.kärlet för brine, eller att deltaT mellan KB-in och KB-ut blir hög, typ mer än 5 grader.
I övrigt så kostar det ca 3% verkningsgrad/år om du har 1 grad kallare temp på KB, så om ni förbrukar 6000 kWh/år i drivström till värmepumpen så kan ni tjäna ca 200 kWh/år och grad som ni kan höja den inkommande tempen.
Säg att ni kan öka tempen med 3 grader så sparar ni 600 kWh/år, vilket tar väldigt lång tid att tjäna in.
  • Antal inlägg: 7223
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2013, 08:51:46 »
Firmans påstående om att borrhålen kan ta slut är helt fel. Har de använts sedan 1997 kommer inte temperaturen att sjunka märkbart, kanske några tiondels grader till. Det är de första åren som temperaturen sjunker. Efter 10 år händer inte så mycket mer.
Det står inte var huset ligger men om det ligger i mellersta Sverige skulle ytterligare ett borrhål höja ingående köldbärartemperatur med kanske 3 grader. Det skulle minska pumpens elförbrukning med 7-8 %. Är pumpen av normal villastorlek (10 kW?) blir återbetalningstiden för borrhålet flera decennier.
Temperaturgivarna kan visa fel med en till två grader trots att det är tiondels grader som visas.
Vad är det för effekt på pumpen och var ligger huset? Vad var det för köldbärartemperaturer i vintras?
Under 90-talet var det vanligt att man dimensionerade borrhål för några minusgrader på ingående köldbärare. Elen var billigare i förhållande till borrkostnaden än vad den är idag. Man fick bättre totalekonomi med lite grundare borrhål på den tiden.
Conny81
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2013, 11:46:44 »
Tack för svaren!
Roland - Huset ligger i mellansverige. Effekten på pumpen är tror jag är 8 KW och vad gäller köldbärartemperaturerna i vintras är jag tyvärr lite osäker men tror att de låg på runt -2/-5, kanske någon grad lägre.
Det känns ju onekligen som att det är bättre att vänta med tilläggsborrning då.
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2013, 12:26:07 »
Lite tillsatsel betyder att pumpen bör gå runt 3700 timmar/år. Säger vi att kompressorn drar 2 kW betyder det ca 7500 kWh el per år. Köldbärartemperaturerna -2/-5 betyder att ett borrhål till betyder att ett ytterligare borrhål höjer KBin med 3-3,5 grader vintertid. I snitt över året blir det mindre höjning, vår och höst ligger köldbärartemperaturerna närmare bergets temperatur. Köldbärartemperaturerna bekräftar att ett borrhål till sparar i storleksordningen 500-600 kWh/år.
Köp istället en IR-termometer och mät temperaturdifferenserna över radiatorerna kommande vinter. Finns det radiatorer där temperaturdifferensen bara är några grader kan man genom att strypa dem få pumpen att arbeta vid lägre temperatur utan att det blir svalare i huset. Det kan betala sig på ett år.
Conny81
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2013, 12:10:26 »
Ok, tack för tipsen!
  • Antal inlägg: 3681
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2013, 18:20:07 »
Nu vet jag ju inte hur ert hus är byggt men istället för att lägga 30000 på ett extra borrhåll skulle jag råda er att se över isoleringen i huset. För de eller mindre pengar så sparar ni in investeringen betydligt snabbare. Viktigast och billigast är tilläggsisolering av vinden. Hur mycket isolering har ni där?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
