Författare Ämne: Cirkulationspump  (läst 1261 gånger)
Utloggad rzenry
  • Stad/land: OXIE
  • Antal inlägg: 24
Cirkulationspump
« skrivet: 05 maj 2013, 17:56:06 »
En fråga om cirkulationspumpen. Jag har en ALPHA2 som står på AUTO. När det var kallt som bara den så drog den ca 11 kw. Nu när det är varmt ute så drar den plötsligt 34 - 44 kw. Är det normalt?  Det ger ett högt ljud i elementen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2684
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2013, 18:10:49 »
Ovanligt hög förbrukning......som en mycket, mycket kraftig elpanna.
Byt pump snabbt. ^-^
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3203
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2013, 18:13:33 »
En cirkulationspum kan väl knappast dra 34-44 kW, det är ju vad en personbil drar,
erp
  • Antal inlägg: 16744
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2013, 19:46:54 »
Antar att du menar watt och det är nog inte som det ska vara men hos mig funkade auto läget dåligt så jag kör på nån av dom fasta lägena och min drar runt 10-11 watt.
  • Antal inlägg: 21173
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2013, 21:10:30 »
Jag gissar att den ökar varvtalet då dina termostater börjar strypa, vilket då också gör att det blir missljud i radiatorerna.
Som smurfen skriver, använd fast inställning istället.
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2013, 21:17:51 »
Fast min cp ökade hastigheten utan att jag hade termostater aktiverade  Sc:,h har för mig att nån trodde att jag hade för stor cp men jag har svagaste modellen som funkar bra när jag kör den i fast läge.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2013, 08:16:39 »
Är det inte tvärtom, att den skall sänka farten när flödesmotståndet börjar öka...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2013, 08:43:18 »
Om det börjar låta när det blir varmare ute så måste den väl vara inställd på konstant varvtal, ändra till konstant tryck istället så ordnar det sig
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2013, 12:54:16 »
Det är nog som Sanntos skriver beroende på om man ställer in konstant flöde eller tryck.
Konstant flöde = varvar upp då termostater stänger.
Konstant tryck = varvar ner då termostater stänger.
Men sen är jag inte bekant med vilka inställningsmöjligheter som finns på den där cirkpumpen.  dontknow
