Författare Ämne: Bergvärmepumpen har gått på "tillsats" - varför?  (läst 1432 gånger)
Fredric Nibe1226
« skrivet: 03 maj 2013, 23:18:12 »
kollade elräkningen för april och den låg ovanligt högt. Det visar sig att vår Nibe 1226 har gått på tillsats, alltså som jag förstår det elpatronen. En inställning, driftsläge, visar sig stå på "endast tillsats". Jag bytte till "auto" och nu verkar allt funka.
Kan värmepumpen byta inställning själv? Vi har haft strömavbrott och så. I felloggen står det någonting av fasfel.
Jag ska kontakta installatören på måndag, men undrar om någon här på forumet vet vad som kan ha hänt.
//Fredric
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
SV: Bergvärmepumpen har gått på "tillsats" - varför?
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2013, 23:24:36 »
får du fasfel eller något annat larm hoppar den över på nödriftmed enbart elpatronen.
Dufår kolla till den i mellanåt så kan du undvika detta
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Fredric Nibe1226
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2013, 06:44:04 »
Ah! Då förstår jag. I framtiden ska jag vara mer uppmärksam - det här var den sämst spenderade tusenlappen någonsin.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 549
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2013, 09:08:53 »
Har fått samma överraskning på min IVT några gånger. På den finns en bryt/slut-funktion på kretskortet som bryter eller sluter en krets vid larm. Där har jag kopplat in en liten siren som ljuder när pumpen larmar.
IVT har också en liten lampa på inomhustemperaturgivaren (om man valt att använda en sådan) som lyser när pumpen larmat. Den temperaturgivaren sätts väl normalt i utrymmen som man vistas i ofta och på så sätt får man signal om att pumpen larmat.
Kanske har du samma funktioner på din Nibe som går att använda?
Per L
« Senast ändrad: 04 maj 2013, 09:15:28 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
  • Antal inlägg: 20876
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2013, 09:54:37 »
Man bör ju kolla grejerna efter ett strömavbrott, förutom fasfel så kan motorskyddet lösa ut om den tappar en fas.
Vid strömavbrott finns även risken att proppar går osv.
  • Antal inlägg: 16386
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2013, 10:48:11 »
På 1245 kan man ställa in så att vp inte gör vv vid larm bör vara lika på 1226.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2013, 02:02:10 »
När jag köpte min RMU 40 till min 1245:a så tyckte jag att mina vänner också skulle ha tingesten, dock varken kompatibel med 1226, 1235 eller 1250. :( RMU´n indikerar om larm finns på pumpen och monterad i apparatdosa är det synd att kalla den störande ful och skrymmande.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
