Författare Ämne: CTC luft/vatten mot ack.tank  (läst 2757 gånger)
Utloggad jacobic
« skrivet: 23 november 2005, 12:03:04 »
Hejsan, jag tänkte köra en luft/vatten-värmepump och min gamla vedpanna mot en acktank med genomströmmningsberedare. har CTC några lösningar på detta? Jag skulle gärna titta på ett kopplingsschema om det fanns.
Mvh
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: CTC luft/vatten mot ack.tank
« Svar #1 skrivet: 24 november 2005, 15:27:42 »
Hej.
Här kommer lite uppgifter som jag saxat ur manualen till Eco Logic.
 ANSLUTNING AV PRODUKTEN TILL ACKUMULATOR/POOL
Text i displayen:     Förklaring:
VÄRMEP SPÄRR []  Visar om värmepumpen är spärrad (kan göras i meny ”INST”) Fylld ruta.
LADDPUMP []         Visar om laddpumpen för tillfället går (fylld ruta)
Meny ”INST”     Inställningsmeny. Det är i denna menyn som alla önskade systeminställningargörs, t ex laddtemperaturer mm.
S [] FIN []
F [] D []                     Val av språk. S=svenska FIN=finska F=franska D=tyska
INSTÄLLNING
NORMAL [] SPEC []     Specialinställningar kräver kod. Välj ”NORMAL”.
VÄRMEPUMPSTYP
LU/VA [] VA/VA []       Välj vilken typ av värmepump som installerats: LU/VA=luft/vatten (EcoAir) VA/VA= vatten/vatten (EcoPart)
KOMPR TILLÅTEN []
KOMPR SPÄRRAD []   Produkten levereras med spärrad kompressor. När installationen är klar att startas ändras till ”KOMPR TILLÅTEN”
SYSTEMTYP SHUNT []
EJ SHUNT [] ACK []    Välj rätt systemtyp. SHUNT=shuntat system, EJ SHUNT=shuntlöst system, t ex Electronic, ACK=ren ackumulatordrift eller uppvärmning av pool
LADDNINGSTEMP
##c DIFF ##c         Ställ in önskad laddningstemperatur och önskad laddningsdifferens. Vid laddning av pool kan differensen ställas lågt. Antalet kompressorstarter (se meny LOGG) påverkas av vald diff.
VÄRMEPUMP
MAX TEMP ##c      Här ställs den högsta temperaturen in som värmepumpen får arbeta med. Max 55 grader.
OBS!!
Nedanstående text gäller om flytande kondensering tillämpas:
_____________________________________________________________________
Om ved eldas: då shuntventilen är fullt öppen och temperaturen ökar i pannan
vid eldningen kommer radiatorreturen att öka i temp. Om temperaturen är
5°C högre än radiatorreturbörvärdet i 15 minuter vet styrningen att vedeldning
pågår.
Shuntventilen reglerar då ner utgående temperatur (styr på framledningen)
och värmepumpen stoppas.
Efter eldningens slut då pannan kallnar räcker inte framledningsvärdet till.
Om shuntventilen varit fullt öppen i 10 minuter återgår systemet till värmepumpsdrift.
Ved kan alltså eldas när som hels utan att några omställningar
behöver göras.
// Grolim
« Senast ändrad: 24 november 2005, 15:36:55 av grolim »
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad karjoe
  • Stad/land: kumla
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 01 december 2005, 20:48:56 »
man kopplar acktanken på samma sett som till en panna.
kolla på  http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/Inst_CTC_EcoLogic.pdf  sida 23-24
CTC Ecoair 105, Ecologic actank 500l med Elpatron och ved/olja panna
