Besök oss idag
Författare Ämne: Energimyndigheten april 2013, fler luft/vattenvärmepumpar testade  (läst 12046 gÃ¥nger)
Utloggad Bingoberra
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Energimyndigheten har testat:
- Energy Save AW 24.4-IOU-QC
- In-Vest LVE-09
- Nevica Aquazen-8
I april 2013
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?tab=2
Kommentarer, synpunkter? Själv hade jag gärna sett att de även testat Julas lågprispump...
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhÃ¥l ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Vid en snabb titt kan jag konstatera följande
De tre "nya" pumparna har större effekt på pappret än ca 80% av pumparna i samma effektspann (7-8,5kW) men ändå underpresterar dom och har sämre besparing och värmefaktor än de minsta pumparna från större leverantörer.
Det är nog sant att man får vad man betalar för.
Visst hade det varit intressant att se vad en Jula pump hade presterat men dessa siffror blir nog inte vackra.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1054
Och en sfinx vp varje klass skulle jag vilja se, undrar hur det hade gått Sc:,h
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
Mmm, COP på runt 2.0 är väl inte direkt skitdåligt, men naturligvis långt ifrån vad man som kund kan förvänta sig.
Alla andra ligger högre, och toppar på ca 3.0.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
Inte imponerande på ngt. sätt.
COP på 2 och under är inte något att skryta med.
Men... priset ..... Sc:,h
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad gossen
- In-Vest LVE-09
- Nevica Aquazen-8
Energy save och in-vest känner man ju till efter att ha läst här men jag har aldrig hört om Nevica, jag gjorde en googling men hittade bara döda länkar till deras hemsida.
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 90
  • En gÃ¥ng nörd - alltid nörd! :)
- Nevica Aquazen-8
Nevica's pumpar har sålts som "outlet" via kvd.se i ett halvår.. Firman som installerat mina Daikin har stött på en av dem IRL och hävdade med bestämdhet att 12:an (storebror till den testade) var en riktigt trist produkt..
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
Lite intressant att när deras test för bergvärmepumpar nyligen presenterades sÃ¥ var det en hel del som ifrÃ¥gasatte hur testet utfördes. Detta resultat verkar dock mÃ¥nga(?) tro pÃ¥  ;)
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
Deras hemsida www.nevica.se fungerar men den har du kanske hittat
Utloggad gossen
Ja och nej, det var den som inte funkade när jag skrev förra inlägget. Nu funkar dock länkarna med.
Nja, vi har bara lärt oss att det är bristfälliga tester sedan tidigare tester...
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
Man kan åtminstone glädja sig åt att man inte köpte nån av de senast testade pumparna... tummenupp
Jag hade önskat att man testat lite olika effekt storlekar av samma fabrikat istället..
I mitsubishis fall är det bara enfas maskinen som blivit testad.
Tex hade det varit intressant att se hur en 16 kw zubadan står sig i jämförelse mot en on/off i tex 10-13 kw ( eftersom det är ungefär så som effekt rekommendationerna brukar se ut... Inverter: överdimensionera. On/off: underdimensionera)
Som det är med detta testet jämförs tex en 11 kw Atec mot en räcka mindre on off maskiner och maskiner med samma effekt fast inverterstyrda Och då vinner Atec. Undrar hur det sett ut om mitsun och daikin varit en 14-16kw maskin?
Thermia slår sig för bröstet och hävdar att deras maskin är bäst i test..
Men det känns som en lite orättvis kamp... Jag tycker iofs också att Atec är bäst. ;)
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
Jag är glad Ã¥t min 06. Sett pÃ¥ pris/prestanda sÃ¥ är det den bästa jag har.   :)
Ärligt, vem tror att dessa pumpar skulle prestera som finpumparna?
Ärligt, vem betalar det priset för en LVE-09? En snabbkoll nu gav 17900 på ett visst företag.
Sämre cop vid +2 (1,8) än -7 (1,9) känns märkligt på LVE-09?
Det jag mätt på min 06 hamnar definitivt inte i de regionerna. Men så kör jag inte min för att värma huset heller.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
Och en D.... HT  ::)
Har inte sett ngt test någonstans på den....
Utloggad MattisH
  • Intresserad okunnig..
  • Stad/land: Vinslöv
  • Antal inlägg: 90
  • Nybörjare pÃ¥ min nyinstallerade F2025-10
Och en D.... HT  ::)
Det är ingen pump som det satsas på enligt ÅF sverige när jag frågade om den på en mässa med Daikin folk.. Kommer inte riktigt ihåg anledningen, men den sågs vara överflödig och alldeles för dyr...
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
Dyr.... Ja...
Överflödig Sc:,h .... Som ersättning för olja, pellets.... till hög temp system?
Det får var och en avgöra. En VP som jobbar i närheten eller på max cap och avger 55-60*C eller en som avger 65*C ett stycke under max...
och fortsatt med COP > 2 vid -20*C
Men allt efter behov;)
Oavsett ett test vore kul... Och då kanske med framlednings temp 50-60*C minst ;)
Besök oss idag
