Författare Ämne: Julas värmepumpar  (läst 3062 gånger)
Utloggad gran
  • Antal inlägg: 10
Julas värmepumpar
« skrivet: 26 april 2013, 10:34:46 »
Jag har arbetat med energifrågor hela mitt liv, i runt 40 år och jag läste kylteknik på KTH redan på 1960-talet. Jag brukar prova allt möjligt i branschen. Senast var det Julas Luft/vatten värmepump om nominellt c:a 5 kW. Håller den måttet? Jag köpte därför en sådan och gav bort den till en annan person som hade en anläggning där den kunde passa in. Anläggningen utgörs av en kombipanna för olja, el och ved med en shuntregulator som enbart styrs av utetemperaturen. Värmereturen har en temperatur som normalt ligger på 30-35 grader och aldrig över de 45 grader som Jula anger som maximum. Julas värmepump inkopplas på värmereturen under uppvärmningsäsongen för att förvärma denna innan pannan tar över. På sommaren skall pannan stängas av och användas som ackumulator för värmepumpen upp till c:a 40 grader. Varmvattnet förvärms i pannan och eftervärms i en separat elektrisk varmvattenberedare.
Jag studerade sedan hur Julas värmepump skulle bete sig.
Först kunde jag notera att innedelen innehöll en cirkulationspump som behövdes på sommaren när pannan användes som ackumulator. Pumpen var till förvillelse lik en Grundfospump med reglage för tre varvtal. Men den bar kinesiska tecken. Varvtalsreglaget var bara kopierat för syns skull, det hade ingen funktion. Kineserna hade väl kopierat det utan att förstå vad det skall användas till. Pumpen kommer därför att dra 100 W istället för vad som behövs som är närmare 15 W. Inte särskilt energisnålt. Julas reklam anger att de har den senaste teknologin vilket är fel. Pumpar med fler varvtal har funnits i bortåt 25 år.
För det andra fungerar inte cirkulationspumpen. Jula sände därför dit en montör som installerade en ny pump som inte heller fungerade. Montören konstaterade dock att värmepumpens värme matades ut på värmesystemet varför han tyckte att det var OK. Att det var värmesystemets cirkulationspump som matade ut värmen verkade han inte förstå. Dessutom var det kundens fel eftersom denne hade valt en underdimensionerad värmepump. Att värmepumpen inte kan vara underdimensionerad eftersom den ger vad den kan och att pannan därefter tar över verkade han inte heller förstå.
Jag studerade även hur inverterfunktionen fungerar (eller hur den inte fungerar). På andra invertervärmepumpar sker regleringen i många steg. T.ex. Panasonics fungerar i 30 steg, åtminstone de som jag har köpt. Julas fungerar i tre steg. Tre steg ger en ryckig reglering och är inte alls den senaste teknologin som Jula påstår sig använda sig av i sina annonser. Men hur fungerar då de ynkliga tre stegen? Uppregleringen fungerar som de skall göra. Men när inställd temperatur är uppnådd regleras kompressorn inte ned utan den stängs av, varvid en ny uppreglering påbörjas. Detta visar att det är något fel på kretskortet. Tja, det kanske inte är fel på det, utan det kan vara feltänkt när det utformades.
De här felen har anmälts till Jula som visar svagt eller inget intresse för att göra något åt saken. Möjligen beror detta på att Jula inte ens förstår att deras produkt är behäftad med fel.
Utöver detta låter utedelen onödigt mycket. Jag har inte mätt ljudnivån men Julas montör instämde i att ljudnivån var tämligen hög. Tilläggas kan även att installationen av värmepumpen gjordes av ett företag som brukar installera värmepumpar.
« Senast ändrad: 26 april 2013, 10:59:04 av gran »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1033
SV: Julas värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 26 april 2013, 14:45:03 »
Lite felplacerad tråd kanske, flytta till l/v delen kanske?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 409
« Svar #2 skrivet: 26 april 2013, 16:45:17 »
Men intressanta iaktagelser   :)
Å andra sidan en top of the line L/V kostar ej vad Julas pump gõr
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16187
« Svar #3 skrivet: 26 april 2013, 17:21:21 »
Tror inte julas vp är riktigt på topp och det är få som tror det även om dom kan funka helt ok.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #4 skrivet: 26 april 2013, 21:27:30 »
Inget som var särskilt överraskande där tycker jag.
Kineserna är duktiga på att kopiera, men det där med cirkulationspumpen vart kanske inte så lyckat...  ::)
Styrningen verkar ju lämna en del övrigt att önska också som det verkar. Gissningsvis så lägger de etablerade tillverkarna ner mycket tid och pengar på att få till den biten.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad gran
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 27 april 2013, 11:48:22 »
Oavsett vem som har tillverkat värmepumparna så skall de fungera på det sätt som beskrivs i reklamen. Då värmepumpen är installerad för två månader sedan bör Jula få ytterligare tid på sig för att åtgärda den. Men intresset verkar vara litet och kunskaperna likaså. En månad till bör Jula få innan jag drar slutsatsen att deras Anslut lämpligen bör förpassas till tippen.
  • Antal inlägg: 26649
« Svar #6 skrivet: 27 april 2013, 14:10:30 »
Kineserna kanske inte lyckats med kopieringen av cirkpumpen alls, då två stycken monterats utan att fungera, kanske är det bara en attrapp?  ;)
Huruvida den drar 100 W eller mindre är väl också högst osäkert eftersom du inte fått någon som fungerat, den märkningen är ju troligen bara påhittad också.
Att Julas billiga värmepumpar inte är top of the line med senaste teknik kanske man bör förstå när man ser till priset, men då borde de inte heller skriva att den innehåller den senaste tekniken, det håller jag fullständigt med dig om.
Huruvida du kan få återlämna produkten för att den inte anses uppfylla löftet om senaste teknik är dock högst osäkert, det räcker troligen att det är senaste teknik i en enda av de ingående komponenterna för att den skrivningen skall kunna anses stämma rent juridiskt.
Däremot så har du väl laglig rätt att få lämna tillbaks maskinen om de inte lyckas reparera den på 2-3 försök.
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 127
« Svar #7 skrivet: 29 april 2013, 08:05:46 »
Reklamera eller dra dom till ARN.
Det är bra om det rensas upp lite i detta området.
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2013, 05:45:41 »
Köper man en "entusiastpump" på en lågpriskedja med obefintlig support för att ge bort den och lämna bort installationen?  ::)
Då kan du köpa storebrodern på 9,1kW som ligger på deras outlet för strax under 10k och ge den till mig.  :)
