Författare Ämne: Bosch Ehp 10 Aw  (läst 2716 gånger)
Utloggad McRae
  • Antal inlägg: 18
Bosch Ehp 10 Aw
« skrivet: 23 april 2013, 18:05:24 »
Hej, jag ska beställa en ny utedel då min Ivt fått en läcka i förångaren.
Är det något man bör tänka på vid installationen?
Är elektriker själv och har tillgång till rörläggare.
Är den färdigfylld med köldmedium vid leverans?
Med vänlig hälsning, Micke
1 1/2 plans tegelvilla med källare i Trelleborg. 120kvm.
Bosch EHP 10AW med 290A/W
  • Antal inlägg: 21592
SV: Bosch Ehp 10 Aw
« Svar #1 skrivet: 23 april 2013, 18:46:53 »
Jepp, köldmediet är ifyllt, den är bara att koppla in.
Man ska inte lägga den ner, utan hålla den upprätt.
I övrigt så fixar nog du och rörkrökaren jobbet enkelt.
Skulle ni köra fast så kan ni alltid ställa en fråga här.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bosch Ehp 10 Aw
« Svar #2 skrivet: 23 april 2013, 22:11:40 »
Eventuellt kanske du behöver byta mjukvara/display kort på din 290aw för att det skall prata på rätt sätt.
Sen är allt vatten och el redan draget så inkopplingen borde bli enkel.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad McRae
  • Antal inlägg: 18
SV: Bosch Ehp 10 Aw
« Svar #3 skrivet: 24 april 2013, 19:43:50 »
Jepp ny display är redan på väg!
Utloggad McRae
  • Antal inlägg: 18
SV: Bosch Ehp 10 Aw
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2013, 13:47:27 »
Halloj. Nu efter mycket om o men har jag fått min nya utedel. Installerade den i veckan och böt även displayen.
Stod i instruktionsboken om en brytare på kretskortet ,både ute och inne, temp. Ska den stå i temp eller inte, blev inte klok på det?
Sen skulle jag behöva lite tips på inställningar då den nya Rego inte såg ut som den gamla inne i menyerna. Sen är pumpen större än den gamla (optima700).
Utloggad Lmf
SV: Bosch Ehp 10 Aw
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2013, 18:07:05 »
Den enda brytaren på något kretskort jag kan tänka på är termineringen.
Men om innedel och värmepump pratar så är den troligtvis redan terminerad.
Kurvan kan du till en början ställa på 20/50 och justera bättre sedan när det blir kallt.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad McRae
  • Antal inlägg: 18
SV: Bosch Ehp 10 Aw
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2013, 12:39:29 »
Ja det var termineringen, den har jag ställt på term på båda innan jag startade.
Men det är mer olika inställningar inne i regon som är olika och nya funktioner. Finns ingen lathund?
  • Dot gäster: 155
