Författare Ämne: Vad tycker ni jag ska välja?  (läst 9798 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« skrivet: 23 april 2013, 13:23:46 »
Vi ska konvertera mitt brors hus från mitten på 70 talet till vattenburen värme med radiatorer.
Huset är 1 1/2 plan med 160 kvm på ovanvåningen och 140 kvm på markplan. Huset ligger utanför Malmö med DUT -16. och årsmedel på ca 7.5 grader.
Från början tänkte vi oss bergvärme men det är tydligen väldigt långt till berget. Därav har vi börjat titta på luft/vatten i storleken 15 kw.
Jag satt och spana på ecozenith I550 och ecoair 115. Vi ska koppla ihop värmen till inomhus poolen också. Den används inte idag men kanske man kan använda den lite på sommaren. Så vi behöver inte räkna in effekten på VP för att värma poolen mitt i smällkalla vintern.
Räknar man ett effekt behov på 55 w/kvm där nere och 45 där uppe( ovanvåningen är byggd på 90 talet och ganska bra isolerad) så hamnar man på ungefär 15 kw. Vi ska försöka få till max 50 graders framledning vid DUT. Då gissar jag att en 15 kw luft/vatten klarar sig ner till ca 6-8 minusgrader utan spets. Men samtidigt rädd för många start stopp vår/höst med förhållandevis stor vp till vattenmängden.
Sen har IVT sin Air 150. Men jag vet inte vad dom har för lämplig tank till den. Ecozenith tanken har bra volym och bra möjligheter till att sätta på poolvärme. Men jag gissar att IVT har någon liknande lösning.
Vad hade ni satsat på?
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
  • Antal inlägg: 21592
SV: Vad tycker ni jag ska välja?
« Svar #1 skrivet: 23 april 2013, 18:42:56 »
Om jag skulle satsa på en luft/vatten-VP så skulle jag kolla på en inverter.
Daikin, Ecodan eller kanske en Nibe Split.
Men det är klart att en CTC + Ecozenith den gör nog jobbet den med.
Utloggad Mr Henke
« Svar #2 skrivet: 23 april 2013, 20:04:39 »
Visst hade det varit fint med en inverter. Men i ett såpass stort hus känns det som den kommer gå kanske 7000 timmar per år. Undrar hur länge en sån håller. Sen vet jag inte om jag har fel men jag är egentligen lite allergisk mot ctc. Man har läst mycket om höga hetgas temperaturer och rasade kompressorer. Även många starter. Men det beror kanske till stor del på ecoel pannan. Men det verkar ju som dem fått till en fin panna nu.
« Svar #3 skrivet: 23 april 2013, 20:35:18 »
Det är ju det som är grejen med inverter, att den går kontinuerligt utan en massa start/stopp som sliter.
Min uppfattning är att de håller bättre än en on/off värmepump.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 17282
« Svar #4 skrivet: 23 april 2013, 20:39:03 »
Har för mig att jag läst att en kompressor beräknas hålla ca 70000 timmar går den 7000 tim per år så räcker den bara 10 år. Jag tror en on/off vp med lite starter håller längre men tar större plats eftersom det krävs mera vatten.
  • Antal inlägg: 7274
« Svar #5 skrivet: 23 april 2013, 21:21:52 »
En pump som klarar av att värma ett hus i Skåne ner till ca -7 har så hög effekttäckning att den inte kommer att gå mer än ca 3500 timmar/år för värme och varmvatten. Sen tillkommer värme för poolen.
Men jag tror inte en Ecoair 115 klarar mer än några minusgrader utan tillsatsel om husets värmebehov är korrekt uppskattat. Pumpen ger inte mer än 10 kW vid +2.
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 23 april 2013, 21:26:56 »
Det beror ju på hur lågt i effekt vp kan gå tycker 3500 tim låter som lite timmar på en inverter Sc:,h
Utloggad Mr Henke
« Svar #7 skrivet: 23 april 2013, 21:46:52 »
Det låter lite. Men tror Roland blanda ihop det. Jag gissar också på att en on off 15 kW kommer gå ca 3500 timmar på ett år. Men en inverter med min effekt på kanske 4 kW skulle gå vilt gissat 7000 timmar.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 23 april 2013, 22:27:48 »
Om du skall gå på IVT spåret så titta istället på en Premium Line plus A15 kopplat till en kombimodul.
Ger om jag inte minns fel 11,7kW vid -7grader ute
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #9 skrivet: 23 april 2013, 22:36:19 »
viessmann 350 a 18,5 kw
en bra arbetstank till den effekten och en vvb som tar hela  effekten
Den klarar temperaturer upp till 65° grader om det skulle behövas ner till - 10°
med den ytan behövs det ett kraft paket  :) som kan leverera .
cocacola
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #10 skrivet: 23 april 2013, 22:54:46 »
Jag vet att de är dyra.... Men D HT
Hade nog funkat fint också.... ;)
160m2 & radiatorer
Droppar ej <10kW även vid -20*C
Avger glatt 65*C eller mer....
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 338
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #11 skrivet: 24 april 2013, 06:30:13 »
Titta närmare på vvm500 och Nibe F 2300 14 kw.
 den har Nibes fina poolstyrning. CTC kommer att köra ganska mycket tillsats.
Blri dessutom billigare än ecozenith och ecoair 115. Köldmediemängd under 3 kg, fast det har ingen betydlese om du är privatperson för som privatperson har du ingen plikt att läcksöka 1 gång per år.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Serviceteamet i Skåne AB
Hus i kågeröd i Skåne byggd 65, Nibe 2025 med vvm300  Total förbrukning 15200 kwh inkl. hushållsel.  total uppvärmd yta 200 kvm. 1 plans med källare.
« Svar #12 skrivet: 24 april 2013, 10:01:08 »
Det är riktigt, jag tänkte on/off.
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
« Svar #13 skrivet: 24 april 2013, 10:35:00 »
Varför inte dela upp det hela? En billigare "poolpump" får man för under 10. Sen köper ni en bra L/V VP med VVB till kåken och tappvattnet. Måste bli mycket enklare att installera med separata kretsar!
Ca 15kw, då hade jag kollat på Daikin Altherma 14-16kw eller Mitsubishi Zubadan 16kw+Ecodan innedel. Inverterpumparna går ju inte från 0kw i effekt utan de har en starttröskel 2-4kw, så de har ju oxå en viss "on/off" faktor på sig. Fördel för Daikin i sammanhanget är stor VVB, 260 liter.
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
Utloggad Mr Henke
« Svar #14 skrivet: 24 april 2013, 11:35:35 »
Dela upp det är inte så aktuellt. Pool grejerna är i närheten av där pannan ska stå. Och poolen kommer förmodligen inte användas direkt. Och om den kommer användas så blir det förmodligen på sommaren. Och då är där kräm över ändå. Det lutar ett en ctc nu. Rörläggaren har varit där idag igen och mätt. Får bra pris på allt. Är dock fortfarande lite kluven hur zenith tanken ska hantera en 15 kW pump när det är milt ute. Den jobbar bara med undre delen som gissningsvis är på 250 liter. Visserligen kanske huset behöver 2-3 kWh när det är 7 grader ute. Så en del av effekten går ju ut i radiatorsystemet. Annars får man öka start stopp differensen. Jag ville ha Max 50 grader vid DUT. Men röris tyckte vi skulle försöka få till 45 om inte raddarna blev för stora. Då är det ju bra.
