Författare Ämne: Nibe Fighter 1210 konstiga köldbärar temperaturer  (läst 703 gånger)
Torbjörn Persson
« skrivet: 22 april 2013, 22:49:00 »
Min kompressor har börjat signalera hp larm. Köldbärare fram o retur säger 6 och 25grader. Nån som har sett något liknande?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3281
    • etanol.nu
SV: Nibe Fighter 1210 konstiga köldbärar temperaturer
« Svar #1 skrivet: 23 april 2013, 08:18:55 »
Helt klart har du givarfel på den som säger 25 gr..
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #2 skrivet: 23 april 2013, 08:24:04 »
Fast det har knappast något samband med att du fått HP larm.  Kanske du haft givarfel länge men inte märkt det förrän nu när du får HP larm och går till pumpen för att se vad som är fel?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20538
« Svar #3 skrivet: 23 april 2013, 08:25:24 »
Jepp, och HP-larm tyder på att nått stryper flödet på varma sidan.
Termostater som stryper?
Skit i smutsfiltret?
Trasig värmebärarpump?
Växelventil som krånglar?
  • Antal inlägg: 26266
« Svar #4 skrivet: 23 april 2013, 08:47:54 »
Jag gissar på termostater som stryper bort allt flöde.
Om du har för högt ställd kurva så gör det att kompressorn inte kan bli av med värmen, trycket i köldmediekretsen stiger då så fort att tempgivare och driftspressostat inte hinner med innan trycket är så högt att den löser ut på HP-pressostat.
Men det kan även bero på de andra sakerna som Carl räknar upp.
