Författare Ämne: rinner varmvatten i rören bara kvällstid?  (läst 701 gånger)
Utloggad gambiz
« skrivet: 22 april 2013, 00:30:11 »
Hej. Jag bor i en hyresrätt, på dagarna är rören kalla men på kvällstid så forsar det varmvatten, är detta normalt? borde jag kontakta hyresvärden?
  • Antal inlägg: 2627
SV: rinner varmvatten i rören bara kvällstid?
« Svar #1 skrivet: 22 april 2013, 00:38:29 »
Ja, det kan vara två orsaker som jag ser det..
1, På dagarna behövs ingen värme till elementen och därför är dom kalla på dagen men varma på kvällen.
2, Folk duschar, badar och förbrukar varmvatten på kvällen där du bor, därför är det varmare på kvällen..
Jag är ganska säker på att du inte behöver kontakta din hyresvärld ifall det bara forsar vissa tider på dygnet, är det en läcka så brukar det inte vara uppehåll..
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     3 917 Kwh. -598 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus med nyinstallerad bergvärme, 2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
