Författare Ämne: Kallare på raddarna än det var i rummet???  (läst 996 gånger)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
« skrivet: 21 april 2013, 22:20:38 »
Noterade här om dagen att tempen ut på raddarna låg på 16 °C, inne tempen på dryga 24 °C och en utomhus temp på runt 7-8 °C...
Hur är det möjligt  Sc:,h
VP:n hade vid detta tillfälle satt sig i sommarläge.
Har noterat under sommaren att tempen på raddarna kan ligga på 20-22 °C och har då trott att det beror på att de då värmts upp av värmen i huset/källaren  ???
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
SV: Kallare på raddarna än det var i rummet???
« Svar #1 skrivet: 21 april 2013, 22:26:48 »
Var det inte beräknad framledning som låg på 16? Kan det annars vara 16 grader där givaren finns om cp står still?
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 21 april 2013, 23:01:07 »
Beräknad framledning  Sc:,h
Det stod iaf 16 °C i displayen och det har jag aldrig sett där att det ligger å lågt iaf.
Det är den aktuella framledningstempen som visas där, är ganska 100% säker på det...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
