Författare Ämne: Tvätta förångare - med vad ?  (läst 938 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 868
« skrivet: 20 april 2013, 09:41:15 »
Hej och trevlig helg !
Vi skall i samband med konvertering till BV tvätta förångaren.
Jag skulle vilja ha förslag på vätskeblandning och lämplig (dränk)-pump .
Pumpen får gärna vara av enklare / billigare typ typ Classe.
Nelson på Brunnsforumet sade någon gång att man måste vara försiktig med förångaren, max 50 liter/ minut och max 1,5 (bar ? ).
För kraftig pump kan ödelägga förångaren.
Jag tvättade förångaren i vår gamla VP 2 gånger med en blandning av vatten och saltsyra.
50 liter vatten med 1,5 liter 30 %-ig saltsyra.
Det var den som byggde Vp, som rekommenderade blandningen.
Förångaren höll i ca 15 år.
Kan den blandningen vara användbar ?
Det krävs väl kraftigare pump för att få bort luften ur brineslingan ?
Vi skall försöka borra ca 220 meter.
Det vore ju annars bra att kunna använda samma pump.
(Även om jag inte helt förstår varför inte luft i brineslingan/vertikal försvinner av sig självt om man har stigande ledningar mot kärlet ).
Hälsningar
SW
« Senast ändrad: 20 april 2013, 12:29:14 av SW »
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
  • Antal inlägg: 21087
SV: Tvätta förångare - med vad ?
« Svar #1 skrivet: 20 april 2013, 19:50:42 »
Saltsyra är väldigt aggressivt, det beror på vilket material du har i förångaren om det är lämpligt.
Jag har tvättat industriella värmeväxlare med citronsyra med OK resultat.
Sen vet jag att fosforsyra kan funka att få bort oxidationer med.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 868
« Svar #2 skrivet: 21 april 2013, 09:37:38 »
Jag skall ta reda på mtrl i förångaren.
Den heter förmodligen
 SWEP B25T/QA80.
Har du kanske ett "recept" på lämplig blandning av vatten, citronsyra och fosforsyra ?
Du kanske har förslag på lämplig pump ?
Hälsningar
SW
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
« Svar #3 skrivet: 21 april 2013, 14:50:37 »
Testa 10 % citronsyra, 10% fosforsyra och 10% konc spolarvätska (resten vatten).
Jag har ingen aning om vilken pump som är lämplig, men det borde funka med vilken dränkpump som helst.
Du behöver inte speciellt högt flöde, när vi tvättar värmeväxlare i industrin använder vi befintlig cirkpump.
Man brukar köra runt medlet ett par timmar och sen spolar man rent ordentligt med vatten.
