Författare Ämne: Varm om fötterna i badrummet under sommarmånaderna  (läst 981 gånger)
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 262
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« skrivet: 18 april 2013, 19:07:37 »
Sommaren närmar sig och vp:n kör knappt någon värme mera. Med min kurva går GM inte ner om tempen är över +5 °C. Men badrummet är kallare (klinkers) och där kunde det vara lite varmare på golvet. Hur skall man göra det på bästa sätt?
Alla golvvärmeslingor är normalt fullt öppna, men till sommaren kunde man kanske strypa alla slingor utom i badrummen. Sen kanske man kunde schemalägga värmen så att den kör en timme tidig morgon. och då lägga värmen på +5-7 °C så att betongen får en liten kick under den timmen och kanske lyckas hålla värmen en stund på dagen. Tror ju inte att det är speciellt bra att ha hög fuktighet under längre perioder. sen finns det ju alltid handdukar som skall torka, för att inte tala om våta barnkläder...
Har ställt min framledning till 20 °C
Risk finns att vattenmängden blir liten att köra emot, då jag kör direkt mot systemet. Men det är ju få timmar det rör sig om...
Vad tror ni om detta eller har Niben andra alternativ?
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16569
SV: Varm om fötterna i badrummet under sommarmånaderna
« Svar #1 skrivet: 18 april 2013, 20:22:12 »
Skaffa arbetstank så du får lite mera volym tummenupp
  • Antal inlägg: 20938
« Svar #2 skrivet: 19 april 2013, 07:14:57 »
Jag tycker idén inte är så dum med schemalagd styrning av golvvärmen.  tummenupp
Det enda man måste ha koll på är att flödet över värmepumpen blir tillräckligt med alla andra termostater stängda.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 262
« Svar #3 skrivet: 19 april 2013, 19:18:28 »
Tänk att man kan tänka ut sånt! :)
Är det så att vp:n larmar om flödet inte blir tillräckligt? Jag har ju en extern cp på värmesidan som jag har synkat med vp:n nu när jag har alla slingor öppna. Blir kanske då att synka upp det igen då. Det rör sig om en 30 m2 golvvärmeslingor + kulvert, tror nog att jag har att litet flöde i de andra slingorna också bara så att vattnet inte står helt stilla. Kanske man kunde stänga av externa cp:n och bara köra med interna?
« Svar #4 skrivet: 19 april 2013, 20:26:35 »
Jag tror nog du behöver den externa CP:n för att få fart på vattnet i golvet.
Jag tror inte Nibe larmar på hög tempdiff så du bör kolla upp vad den blir när du kör med bara en slinga öppen?
