Författare Ämne: Cementering  (läst 1750 gånger)
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
Cementering
« skrivet: 18 april 2013, 12:54:34 »
Är det ett måste med cementering eller finns det andra sätt att täta mellan foderrör och berg? I mitt beslut rekomenderas cementering men verkar inte vara ett måste.
Är det normalt att cementering är en extrakostnad (ej inräknad i offert) som tillkommer vid borrning?
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 16931
SV: Cementering
« Svar #1 skrivet: 18 april 2013, 12:56:10 »
Vad jag vet så är det normalt att man gjuter fast foderrören och det är inget som tar lång tid och kommer kosta extra.
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
SV: Cementering
« Svar #2 skrivet: 18 april 2013, 14:01:55 »
Tack för snabbt svar!
Det är då det som kallas cementering antar jag. Om det är så snabbt och enkelt avklarat varför står det då i offerten att eventuell cementering kostar upp till 10000 kr?
Någon med andra förslag och idéer till detta?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
SV: Cementering
« Svar #3 skrivet: 18 april 2013, 14:12:45 »
Enklast är att fråga företaget som skrev offerten vad dom menar.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3711
SV: Cementering
« Svar #4 skrivet: 18 april 2013, 14:18:22 »
Mitt foderrör cementerades fast och det kostade inget extra. Extra längd på foderröret debiterades utöver offerten men det var inga stora pengar.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Ktndanne
  • Antal inlägg: 7
SV: Cementering
« Svar #5 skrivet: 18 april 2013, 15:01:19 »
Skrev nyss på ett avtal för installation av komplett bergvärmeanläggning, där (nästan) allt skall ingå. Allt minus ev extra foderrör ingår. Jag skall i princip bara så nytt gräs när installationen är färdig tummenupp
Har aldrig hört talas om extrapengar för cementering.
Har du speciella förhållanden såsom avstånd till berg, eller att berget skulle vara poröst?
Edit: Lade till lite text..
« Senast ändrad: 18 april 2013, 15:19:22 av Ktndanne »
SV: Cementering
« Svar #6 skrivet: 18 april 2013, 16:04:42 »
Jag tror att med cementering menar dom nått annat typ att borran måste hel fyllas med nån cementblandning eller nått liknande. Tror inte ens man får borra utan att gjuta fast foder rören så det gör nog alla borrare men ring och fråga vad som avses.
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
SV: Cementering
« Svar #7 skrivet: 18 april 2013, 16:12:01 »
Hoppas också på detta som du skriver, ska kolla med firman!
Tack för alla svar!
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Cementering
« Svar #8 skrivet: 18 april 2013, 19:07:06 »
Har inte heller hört talas om något extra kostnad för tätning av röret.
Enligt normbrunn –07 ska man gjuta fast foderröret i berget.
Skälva gjutningen går på några minuter och kostar ingen extra.
När det är dags att gjuta så lyfter borraren foderröret lite och häller
cement blandning i borrhålet och trycker ner röret igen.
Så är det klart att fortsätta borra.
Man kan läsa om tätning av brunnen på sidan 18-21 här.
http://www.sgu.se/dokument/service_sgu_publ/normbrunn-07.pdf
SV: Cementering
« Svar #9 skrivet: 18 april 2013, 19:30:19 »
ja man kan ju undra hur tätt det blir hinner knappast brinna innan borrningen fortsätter.
