Författare Ämne: Bosch cc160 problem  (läst 1945 gånger)
Utloggad Kga_kille32
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 61
Bosch cc160 problem
« skrivet: 17 april 2013, 00:00:39 »
Hej igen alla!
Fått ett mystiskt fel på min anläggning, den överproducerar vv, alltid slagit från vid inställda 56grader, men nu kör den på upp mot 70grader, ibland tills högtryckspresostaten löser ut, ja har gått genom alla inställningar men den verkar inte svara på något som rör varmvatten, kör den radiator vatten funkar allt fint o den startar stoppar där den ska...
Någon som har några bra idéer...
Tack på förhand
Håkan
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bosch cc160 problem
« Svar #1 skrivet: 17 april 2013, 05:08:44 »
Kärvande växelventil.
Ring efter service.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2013, 21:52:49 »
Har jag inte fel sitter det en Myson på dessa(iallafall på BSH och Autoterm modellerna), går att plocka isär och ibland smörja med lite silikon för att få den att vrida ordentligt. Har din garanti gått ut och du är någorlunda händig kan du beställa en själv och byta, se till när du sätter dit den, att du handkör till "helt öppen" eller "helt stängd" så att kuggarn sätts i rätt läge bara.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2013, 21:57:57 »
Avläser du 70c på displayen? Då är det iallafall inget givarfel. Avläser du den tempen i kranen men inte på pumpen? ska du titta på givaren. Då är givaren kass och pumpen känner inte att den uppnår/passerar inställd måltemp.
DUT -18C
Hywelmartin
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2013, 20:54:10 »
Är det T3 som är 70 grader?
Om jag inte har fel så är det T9 som ger stopptemperaturen... Med andra ord så kan du ha givarfel på T9
