Författare Ämne: Hur kan man kontrollera elförbrukningen?  (läst 727 gånger)
ChristophNeymeyr
« skrivet: 16 april 2013, 07:37:32 »
jag har en kort fråga. Vi har tagit itu med att kontrollera elförbrukningen hemma lite mera än vad som gjorts förr, icke minst pga ganska höga elräkningar de senaste månaderna. En av de absolut mest strömtörstiga installationer vi har i vårt hus är givetvis värmepumpen, en Nibe 1215 (8.5 kw), samt en FLM30.
Min fråga är kort och gott - hur kan man mäta hur mycket ström de drar? De är ju anslutna till starkströmsnätet, dvs man kan inte riktig koppla emellan något där som loggar - icke sant? Jag kan givetvis skriva upp hur många timmar den körde under vissa perioder, men det kanske inte ger hela sanningen heller, så antar jag.
Hälsningar,
Christoph
  • Antal inlägg: 26161
SV: Hur kan man kontrollera elförbrukningen?
« Svar #1 skrivet: 16 april 2013, 07:47:50 »
I Värmepumpsforums webbshop, www.energibutiken.se, säljer vi just den typen av utrustningar, för att mäta och logga t.ex. värmepumpar, både med tanke på el och temperaturer.
Elmätare: http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare
Loggrar:  http://www.energibutiken.se/sv/2-temperaturlogger
Energimonitorer: http://www.energibutiken.se/sv/10-energimonitorer
AirPatrol
