Författare Ämne: isolering av slang  (läst 1676 gånger)
Utloggad flodingen
  • Antal inlägg: 6
isolering av slang
« skrivet: 15 april 2013, 15:08:00 »
Jag ska lägga slangen under en väg och en bit av gårdsplanen.Måste
jag isolera slangen eller gräver man djupare?
  • Antal inlägg: 21349
SV: isolering av slang
« Svar #1 skrivet: 15 april 2013, 16:54:34 »
Bäst att isolera.
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2035
  • Problem löser man!
« Svar #2 skrivet: 15 april 2013, 17:22:09 »
Ja du kan få ena helsikes tjäle i en plogad väg eller plan...
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 445
« Svar #3 skrivet: 16 april 2013, 08:35:35 »
Jag var ute i helgen och grävde i jorden. Precis över jordvärmeslangen ca 40 meter från pumpen var tjälen 20 cm ner. I slutet av slingan var där ingen tjäle.
Har aldrig varit under nollan på inkommande KB hela vintern men utgående nere på -2. Så det är nog anledning att isolera i alla fall utgående slangen
Utloggad flodingen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 16 april 2013, 14:52:20 »
Hur högt över slangen lägger man isoleringen?
« Svar #5 skrivet: 16 april 2013, 18:31:25 »
Direkt ovanpå slangen.
