Författare Ämne: Viktiga steg i utvecklingen av Luft-Vatten värmepumpar?  (läst 1492 gånger)
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 127
« skrivet: 11 april 2013, 10:58:39 »
Jag tittar lite på att köpa en begagnad LV VP till, men är inte helt säker på att det är en bra affär även om man får den billigt... (lägre verkningsgrad+kortare livslängd)
Vad har hänt på senare år på LV fronten? Nya gaser som gör att den fungerar bra vid lägre temperatur? Olika lamellavstånd för att få tålighet mot isbildning?
Eller är fortfarande utvecklingen på den nivån att olika leverantörer har helt olika utvecklingslinjer och det har inte utarbetats en "best practice" ännu?
Finns det någon med lite överblick här som kan ge en snabböversikt?
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
  • Antal inlägg: 11496
    • Min värmepumps-blog
SV: Viktiga steg i utvecklingen av Luft-Vatten värmepumpar?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2013, 13:18:36 »
Sen mitten på 00-talet har det inte hänt så mycket. Möjligen att kraftigare, varvtalsstyrda kompressorer har blivit lite vanligare.
  • Antal inlägg: 26666
« Svar #2 skrivet: 11 april 2013, 13:26:49 »
Då en luft/vattenvärmepump är mer utsatt för väder och vind, och får jobba hårt när det är kallt ute så bedömer jag att de har något års kortare livslängd än en mark eller bergvärmepump, men i övrigt så ligger de fabrikat som var bra för några år sedan säkert rätt bra till fortfarande.
Köper du en 5 år gammal billig kinapump så blir det liksom en annan sak.
Det som hänt de senaste åren är ju att det kommit luft/vattenvärmepumpar som mer liknar luft/luftvärmepumpar, med invertrar och höga maxeffekter som kan styras ned när det är varmt ute.
Borde ge en bättre årsmedelverkningsgrad.
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 127
« Svar #3 skrivet: 11 april 2013, 15:15:28 »
Ok
Jag tolkar det som att utvecklingen avstannat lite på senare år, och att det inte är så enormt stor skillnad på förväntad verkningsgrad på en ny och en med kanske fem år på nacken. Årsverkningsgrad och funktion när det är varmt ute är inte så intressant för mig, utan mest uteffekt/verkningsgrad vid minusgrader (kommer köra mot acctank så inverter är inte så viktigt)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #4 skrivet: 15 april 2013, 23:14:35 »
Hej, en sak som hänt sedan början av seklet är att många av luft/vattenvärmepumparna går ner mot -15, -20 och -25°C.
T ex är min värmepump, en IVT Optima från -01 begränsad till en utetemperatur på -10°C. En del av dagens värmepumpar är lika effektiva vid -20 som denna är vid -10.
Så även om effekten inte är högre vid lägre temperaturer så är de lite effektivare över lag, så visst har det hänt en del även på senare år.
Man brukar generellt säga att en luft/vattenvärmepump som har en viss uteffekt vid +7 grader endast ger ca halva den effekten vid -15°C. Kolla i databladen och jämför innan du bestämmer dig.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
