Författare Ämne: effekt på borrhål  (läst 1219 gånger)
Utloggad backhopparn
  • Antal inlägg: 46
effekt på borrhål
« skrivet: 10 april 2013, 20:03:27 »
Hej borrade mitt hål i höstas så nu går vi första våren till mötes jag och borrhålet. Funderar om man kan kolla på kb-tempen nu på våren för att konstatera om man har ett effektivt borrhål? Vad är en bra kb-temp in den här årstiden i mellannorrland och vad bör den ligga på mitt i sommaren för att man ska ett duktigt borrhål?
  • Antal inlägg: 15984
SV: effekt på borrhål
« Svar #1 skrivet: 10 april 2013, 20:09:59 »
Vad hade du i kb in i vintras när det var som kallast ?
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 10 april 2013, 20:30:10 »
Hej, jag låg som sämst på 0.8 grader in vid ca 27 minus.
« Svar #3 skrivet: 10 april 2013, 20:41:22 »
Låter som helt ok i mellan norrland tycker jag tummenupp
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 10 april 2013, 20:52:26 »
Klockrent fan vad nöjd jag blir, ska bli roligt att hålla koll på kb tempen första sommaren. Vad kan man säga är ungefär max man kan få på kb in, bergväme mitt i hetaste sommaren?
« Svar #5 skrivet: 10 april 2013, 20:57:56 »
Kollade i en logg från i somras och då hade jag hade ca 6 grader in bor i södra norrland och du lär nog få nått liknande. Vad har du nu när vp står en hel del.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 10 april 2013, 21:05:30 »
jag låg på 3.3 grader när jag kollade ikväll.
