Författare Ämne: bergvärme  (läst 960 gånger)
Utloggad Opus
  • Antal inlägg: 3
bergvärme
« skrivet: 10 april 2013, 18:53:13 »
Hej kan nån säga mig om en elektrostandard c5 5kW och 96m aktivthål räcker till att värma ett 1 1/2 planshus på 170 m2?
  • Antal inlägg: 21260
SV: bergvärme
« Svar #1 skrivet: 10 april 2013, 19:06:21 »
Elektrostandard C5?
Var har du hittat den? ???
Sitter den redan i huset?
Hur gammalt är huset och var ligger det?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 594
SV: bergvärme
« Svar #2 skrivet: 10 april 2013, 19:07:07 »
Hur långt är ett snöre? Eller snarare; hur tjockt är ett snöre?
Omöjligt att svara på utan att veta nuvarande förbrukning för uppvärmning, isolering, placering i Sverige och dylikt. Mer information kommer behövas!
VP11+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning.
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2012: 13993 kWh
Utloggad Opus
  • Antal inlägg: 3
SV: bergvärme
« Svar #3 skrivet: 10 april 2013, 19:38:45 »
Fel av mig!! autoterm c5 skall det vara
Utloggad Opus
  • Antal inlägg: 3
SV: bergvärme
« Svar #4 skrivet: 10 april 2013, 19:39:46 »
huset är från 97 ligger i GBG
SV: bergvärme
« Svar #5 skrivet: 10 april 2013, 20:00:58 »
OK, mellan tumme och pekfinger så uppskattar jag husets effektbehov till ca 8,5 kW, en 5 kW värmepump täcker då ca 60 % av totala effektbehovet vilket inte är så illa.
Funkar den så sparar den en hel del energi.
  • Antal inlägg: 16845
SV: bergvärme
« Svar #6 skrivet: 10 april 2013, 20:05:38 »
Beror på vad räcker till är  Sc:,h jag gissar att den kommer att behöva en del elspets när det är som kallast men antagligen kommer det inte bli så stora pengar så uppvärmningen bli billig ändå. För inte allt för många år sen dimensionerade man lite snålare både på borrhål samt vp än man gör i dag men det gör ingen jätte skillnad på driftkostnaden. När vp har tjänat ut och du ev vill ha ett nummer större kan man komplettera med 100-200 meter jordvärme så funkar det säkert ok.
